Pagina 40 di 58 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 572
[Guida & Terminologia] Sblocco, flash rom, recovery, return stock
  1. #391
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Leggiti bene tutta la prima pagina di questa guida e trovi tutto, sappi però che ai fini di garanzia dovrai ottenere s off, pagando 20 euro per un apk chiamato sunshine (trovi la guida stikata qui nell'area modding)
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tammazz per il post:
    famostrano (25-02-15)
    Ciao A tutti ragazzi, volevo solo un informazione e magari qualcuno di voi può gentilmente aiutarmi. Io da un paio di mesi sono tornato stock al 100% in attesa dell'aggiornamento ufficiale a lollipop. Ora dato che sono curioso di provare la skydragon con sense 7 vorrei rifare il root, sbloccare il bootloader e mettere il terminale in S-Off. Il problema è che non trovo una guida che mi dia indicazione sulle procedure partendo da lollipop stock. Qualcuno di voi sà dove posso trovare una guida completa?
    Grazie in anticipo a tutti
  5. #393
    Senior Droid L'avatar di Egge11
    May 2014
    HTC One M8
    Ringraziato 144 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da centauro999 Visualizza il messaggio
    Tu da s-off sei passato a s-on? Se non l hai mandato in garanzia questo passaggio potevi lasciarlo perdere, ora rimarrai a vita s-on
    Comunque , che vuoi che ti dica: sblocco bootloader da htcdev , flash di custom recovery da fastboot e flash rom custom
    HTC One M8 (Gunmetal Grey) 16GB
    | S-OFF | Recovery: TWRP 2.8.4.0| Kernel: STOCK | CID: HTC__304 | Root |
    Seguimi su:
    https://twitter.com/EugenioMedd
    https://instagram.com/loading1113/
    https://plus.google.com/113548054696179100839/posts
  6. #394
    Grazie per la risposta, si effettivamente potevo evitarlo, ma in realtà se per installare customer rom va bene anche rimanere in S-on allora non ci sono problemi.
    Quindi posso utilizzare la guida che si usava per la versione kitkat?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato centauro999 per il post:
    tammazz (13-03-15)
  8. #395
    May 2014
    HTC One M8
    S-off era più comodo ma comunque si, vai tranquillo.
    Per ringraziarmi c è il tasto thanks.
    Seguimi su:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
    centauro999 (13-03-15)
  10. #396
    Jan 2011
    Htc one m8
    Se hai pazienza fino a lunedi, dovrebbe uscire sunshine v3 e se hai usato quello per il primo s off non lo paghi più, e in un colpo hai s off e bootloader sbloccato
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  11. #397
    No, io S-off l'avevo fatto con una procedura tramite adb mai usato sunshine
  12. #398
    Senior Droid L'avatar di Empol
    Avellino (Campania)
    Samsung Note 8
    Ringraziato 163 volte in 99 Posts
    Salve ragazzi, purtroppo devo mandare il cell in assistenza e quindi devo riportarlo allo stato originale. Il problema è che era brandizzato Tim e vorrei sapere come fare per riportarlo allo stato originale e soprattutto dove prendere firmware e recovery stock Tim. Ho il backup della rom stock Tim, quindi mi basterebbe ripristinarla e poi mettere la recovery e il firmware originale e fare S-on, giusto ? O c'è qualche passaggio in più ?
    May 2014
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da Empol Visualizza il messaggio
    Prima di fare s-on assicurati al 100% che sei tornato stock per altro devi fare anche unroot. La tua recovery è difficile da reperire ma ti serve per forza il firmware o un ota perché
    ovviamente prima di rimettere la recovery stock devi rimetterti locked poi devi flehsare il firmware perché il flesh solo della recovery non te lo fa fare sei locked .. ( non penso che ti faccia dare i comandi anche da recovery stock ma puoi provare ) c è la guida per tornare stock 100% usa quei passaggi ma con le tue recovery rom stock e firmware
    Seguimi su:
  14. #400
    Jan 2011
    Htc one m8
    Qui c'è firmware, recovery e backup tim, anche se vecchiotti bastano per la garanzia
    Quote Originariamente inviato da tammazz Visualizza il messaggio
    Metto qui un link dove sono presenti un po' di recovery tim, sapendo essere molto rare magari si potrebbero aggiungere in OP
    TIM__401 - TIM Italy - Post #2105 - XDA Forums
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tammazz per il post:
    Empol (20-03-15),frato (22-11-16)
