Pagina 39 di 58 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 572
[Guida & Terminologia] Sblocco, flash rom, recovery, return stock
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di nexus76
    Mar 2010
    ho risolto alla fine.. cmq i comandi dati nella guida per linux non sono esatti, almeno per quanto mi riguarda.. ho dato gli stessi comandi di windows e sono riuscito a sbloccarlo.
    Androidiano VIP L'avatar di Andreasworks
    Sep 2010
    HTC One M8 silver
    Ringraziato 323 volte in 281 Posts
    Ragazzi ho bisogno di aiuto : per cercare di usare sunshine su m8 con lollipop ho sbloccato il bootloader / root / recovery twrp 2.8.5.0 e ho flashato la android revolution 22.2 ma adesso ho il telefono bloccato al boot di avvio ( htc one e sotto android ) e nella prima parte dell avvio una scritta rossa in basso ....e non riesco più ad andare i recovery . Qualcuno sà darmi una dritta ?
    HTC ONE M8 ​​
    silver
    SIM :Vodafone
    UNLOCKED /S-OFF/CID 405
    HBOOT :3.19.0.0000
    RADIO :1.25.214500021.06G
    OpenDSP :v48.2.2-00564-M8974_F0.1211
    FIRMWARE :4.16.401.10
    RECOVERY :Twpr 2.8.7.0 M8
    Rom : Leedroid 7.4.3
    Kernel : Lonelyx
  4. #383
    Senior Droid L'avatar di Egge11
    May 2014
    HTC One M8
    Ringraziato 144 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreasworks Visualizza il messaggio
    Subshine non so se è stata aggiornata a Lollipop comunque tieni premuto tasto sleep + vol su e appena si chiude lo schermo sempre tenendo premuto tasto sleep premi vol giu vedi che dovrebbe entrare.
    Comunque se è il primo avvio ci mette un po' di più, tu sei sicuro che sia giusta la custom rom che hai installato? A me sembra che arhd sia arrivata ad una versione più alta , spero di non sbagliarmi
  5. #384
    Sep 2010
    HTC One M8 silver
    Quote Originariamente inviato da Egge11 Visualizza il messaggio
    appunto proprio perchè non è stato aggiornato a lollipop ho messo una rom kitkat però con il firmware di lollipop non sò se funziona . Comunque grazie sono riuscito ad entrare in recovery ...ero già nel panico .
    HTC ONE M8 ​​
    silver
    SIM :Vodafone
    HBOOT :3.19.0.0000
    Kernel : Lonelyx
  6. #385
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Funziona, l'ho montata un pezzo su firmware lollipop, fino all'uscita della leedroid che monto. Il fatto che ti sia bloccato al riavvio è un rischio che si può verificare ogni qual volta si flasha una rom, non ho consigliato una rom che non ho montato nelle sue stesse condizioni.
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  7. #386
    GT I9300 - GT I5500
    Salve ragazzi. Io ho un problema..
    nello sbloccare il bootloader.. Quando sono nel prompt dei comandi per avere il codice lungo.. dopo aver dato il comando mi rimane su "waiting device" e non si muove più, anche per un'ora..
    Come devo fare? Help me
  8. #387
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da lino92 Visualizza il messaggio
    Il cellulare è correttamente in modalità fastboot? Il comando "fastboot devices" restituisce qualcosa? Hai qualche problema di connessione pc-telefono, controlla
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    GT I9300 - GT I5500
    Quote Originariamente inviato da iLuke Visualizza il messaggio
    ho risolto grazie, non erano installati correttamente i driver.
    ora però ho un altro problema con la recovery.
    quando do il comando per la recovery, mi esce:
    "target: reported max download size 182641.... bytes
    error: cannot load 'twrp.img':No error"
    e non va avanti.. che significa?
  10. #389
    GT I9300 - GT I5500
    risolto anche questo.
    avendo rinominato il file che aveva già estenzione .img
    dovevo dare comando con "twrp.img.img"
    sciocchezza..
    grazie mille comunque.
  11. #390
    Nov 2013
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Ciao,volevo sapere quale guida devo seguire per rootare il mio M8 lasciando come firmware quello attuale installato cioe stock lollipop, e nello stesso tempo dopo averlo rootato la possibilità di ricevere comunque gli aggiornamenti ota e la possibilità di ritornare allo stato origine in caso di assistenza.
