Pagina 4 di 33 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 322
[GUIDA] Firewater S-OFF
  1. #31
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Moxy Visualizza il messaggio
    Si si per questo mi servirebbe se è possibile qualche soluzione ??
    Come ti ho già detto ora non è possibile tornare stock al 100%.. in sezione no-modding ci sono i thread per parlare di problemi software o hardware... descrivimi li il tuo problema
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Sep 2010
    Salve,sto provando la questa procedura ma ho delle cose poco chiare,quando si da il comando " Reboot" si deve riavviare in Fasboot usb?
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mcaronte1 Visualizza il messaggio
    Fa tutto lui... "adb reboot" riavvia normalmente il cellulare, era acceso quindi tornerà acceso
    Sep 2010
    Luke come al solito sei una manna dal cielo,ma mi arriva a questo punto,poi si blocca e non va più avanti "
    preparing, one moment
    The first bottle is open
    chugging..........
    whelp, that bottle is empty, opening bottle 2
    chugging..........
    whelp, that bottle is empty, opening bottle 3
    chugging..........
    A questo punto cosa devo fare non va più avanti,ma dalla connessione wi-fi ke bisogna tenere attivata scarica qualcosa?
    Jan 2011
    chugging..........
    chugging..........
    chugging..........
    Aspetta che svuoti la terza bottiglia è quella principale. Da quanto tempo sta cosi ?
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    prima era arrivato alla 6 bottiglia e si era bloccato e poi esce questa scritta C:\Users\josef\Desktop\ADB-FASTBOOT>
    il trlrfono si spegne e compare l'icona della batteria xchè è attaccato al computer alla porta usb
  8. #37
    Jan 2011
    allora probabilmente il tuo cellulare non è compatibile con firewater prova a rifare.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    mcaronte1 (29-06-14)
  10. #38
    Sep 2010
    ma è la versione "EDIT: 1501004...... S-OFF possibile" sembra quella giusta,non so perchè cerca di riavviarsi dopo la 6 bottiglia e non si riavvia
    ma il wi-fi acceso a che serve?
    premetto ho la Rom Viper 1.71 M8 con la recovery TWRP ,ma mi compare all'accensione una scritta rossa dove dice " questa bild è solo per gli sviluppattori ecc ecc" anche a te compare?
    P.S ho risolto sono riuscito a fare S-OFF ma ho rimesso la Rom Stock di cui avevo fatto un backup e si è cambiato il Kernel ovviamente e questa volta tutto è andato liscio come l'olio
    Un GRANDE GRAZIE a te LUKE
    Ultima modifica di mcaronte1; 29-06-14 alle 18:46
  11. #39
    Jan 2011
    Prefetto . Ho letto i vari Edit e l'ultimo è stato quello positivo
    Comunque io l's-off l'ho fatto con la Viper già messa siccome con la stock non riuscivo a collegarmi con adb..
    Sep 2010
    Ciao Luke,strano, io non ho avuto mai problemi,ho creato il file run.bat e parto direttamente da li.Poi ho provato la viper M8 è molto lenta rispetto alla Stock che è un fulmine con l'overclock a 2.8mhz sono arrivato oltre 41.000 di benchmark. settando 300 la minima e 2576 la max si arriva oltre 38.000
    Ho messo la Viper solo perchè si poteva abbassare la barra di stato sotto,ma so che con xposed si può fare anche sulla Rom Stock,ma non capisco dopo l'installazione di xposed e framework,quale twick si deve installare per abbassare la barra.
    ne sai qualcosa?
    Comunque Grazie sei sempre gentile e disponibile
    Ultima modifica di mcaronte1; 29-06-14 alle 23:30
