Pagina 13 di 51 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 502
[Guida] Tornare stock 100% HTC europeo con Lollipop | Tornare a KitKat
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da mak81 Visualizza il messaggio
    Raga ma questi backup sono rom pure senza niente di aggiunto come se fosse nuovo di fabbrica? Io volevo prima di passare a lollipop installare tutto da zero come mi conviene fare??
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
    sono backup di rom stock... se magari hanno installato qualche programma che non ti piace o vuoi un sistema pulito basta che fai un reset di fabbrica...
    Mar 2011
    se volessi tornare stock per rivenderlo sono in s-on quindi posso flashare un backup che corrisponde al mio cid e anche la recovery stock oppure devo per forza andare in s.off?
  4. #123
    napoli
    Quote Originariamente inviato da serpico1981 Visualizza il messaggio
    s off ti serve in caso in cui devi mandare in assistenza il terminale... L' s off serve ad eliminare le scritte che segnalano che il terminale è stato moddato....
  5. #124
    Jan 2015
    Ragazzi, una domanda (forse stupida)..
    Ma se dopo aver convertito il terminale in GPE, posso usare questa guida per tornare locked e unrooted (non facendo le parti del flash della recovery e della rom stock) in modo che il telefono "sembri" una GPE 100% stock?
    Grazie mille!
  6. #125
    napoli
    Quote Originariamente inviato da rokujom Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    ma a cosa ti servirebbe ribloccare il bootloader ???? tanto comunque in assistenza non lo puoi mandare...... imho non serve a nulla.
  7. #126
    Senior Droid L'avatar di Egge11
    May 2014
    HTC One M8
    Ringraziato 144 volte in 124 Posts
    Grazie mille!
    certo che puoi, ricordati di mettere cid della gpe così riceverai gli OTA originali , ovviamente con recovery stock e unroot
    comunque se non devi mandare in assistenza io direi di essere rimanere unlocked e con root ( sempre se non devi ricevere qualche aggiornamento ) altrimenti tieni root e poi lo togli solo quando ci saranno gli aggiornamenti. unlocked locked relocked non influiscono con gli aggiornamenti ..
    HTC One M8 (Gunmetal Grey) 16GB
    | S-OFF | Recovery: TWRP 2.8.4.0| Kernel: STOCK | CID: HTC__304 | Root |
    Seguimi su:
    https://twitter.com/EugenioMedd
    https://instagram.com/loading1113/
    https://plus.google.com/113548054696179100839/posts
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
    rokujom (18-01-15)
  9. #127
    Jan 2015
    Grazie mille della risposta!
    Quindi tecnicamente posso mandare in assistenza anche il terminale come fosse sempre stato GPE (almeno per loro)?
    Grazie ancora comunque!
  10. #128
    May 2014
    HTC One M8
    Ma il tuo telefono è un gpe oppure lo hai fatto tu? Guarda non so dirti se effettuano dei controlli su cid ( ma non credo proprio ) però tramite imei posso capire se è europeo o meno. Io ti consiglio, se lo devi mandare in garanzia di farlo tornare completamente stock ( anche del suo cid, se non lo ricordi purché il cid sua europeo supponendo sempre che il tuo sia un device europeo (( ho fatto solo supposizioni )) ) dammi più info
    Seguimi su:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
    rokujom (19-01-15)
  12. #129
    Jan 2015
    No, è europeo. Comunque capito, dovrei tornare a sense. Essendo una procedura non proprio facile (ritornare a sense), mi scoraggia un po' fare la conversione.
    Grazie ancora davvero, gentilissimo!
  13. #130
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    perchè dici che non è facile? si tratta di flashare una ruu, fa tutto lui GUIDA ... Ben più difficile (e rischioso) se si dovesse flashare qualche firmare o altro.
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  14. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    Egge11 (19-01-15)
