Pagina 27 di 51 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 502
[Guida] Tornare stock 100% HTC europeo con Lollipop | Tornare a KitKat
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Quote Originariamente inviato da spensierata69 Visualizza il messaggio
    Buongiorno, io vorrei installare la rom Viperone, ma ho letto che bisogna avere il firmware 4.4.4, purtroppo io ho il firmware 4.4.3, numero software 2.22.401.5. Ora per poter installare la Viperone come devo fare? Premetto che ho già sbloccato l' m8 fatto il root e installata la twrp recovery 2.8.5.0, ma sono ancora s-on. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
    Èè, la strada sicura è ritornare stock e fare l'aggiornamento ufficiale, poi ri-rootare e flashi quello che vuoi.. La strada meno economica è effettuare s off con sunshine e flashare solo il firmware che ti interessa (4.4.4 o 5.0.1) e flashare quello che vuoi, oppure essere pioniere e flashare il firmware unsigned europeo che però non ho feedback di alcun tipo sul fatto che possa funzionare e flashare quello che vuoi
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
    Quote Originariamente inviato da tammazz Visualizza il messaggio
    Volevo dirti che io ho ancora la rom stock, ho solo sbloccato l' M8 messa la recovery twrp e fatto il root. Posso aggiornare l' M8 scaricando l'aggiornamento software dallo smartphone?
  4. #263
    Senior Droid L'avatar di Egge11
    May 2014
    HTC One M8
    Ringraziato 144 volte in 124 Posts
    Devi fare unroot e devi fleshare la recovery stock, dopodiché cerchi gli aggiornamenti e scarichi lollipop ufficiale poi riflashi recovery custom + root e poi metti la vipere o quel che ti pare
    HTC One M8 (Gunmetal Grey) 16GB
    | S-OFF | Recovery: TWRP 2.8.4.0| Kernel: STOCK | CID: HTC__304 | Root |
    Seguimi su:
    https://twitter.com/EugenioMedd
    https://instagram.com/loading1113/
    https://plus.google.com/113548054696179100839/posts
  5. #264
    Quote Originariamente inviato da Egge11 Visualizza il messaggio
    Scusi Egge11, del post in prima pagina di questa discussione devo seguire il passo 4. Rimozione permessi di root
    ora andiamo a rimuovere i permessi di root per rendere la nostra ROM genuina: http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1371071729
    fleshamo lo zip da custom recovery e riavviamo il dispositivo
    5. Firmware Stock
    per avere il dispositivo 100% stock e installare gli aggiornamenti tramite OTA bisogna fleshare la Recovery STOCK e il Firmware : http://renovate-themes.de/renovate/f...0-Firmware.zip
    installazione:
    A. riavviate il telefono in fastboot
    B. copiamo il file scaricato nella cartella adb-fastboot del pc
    C. rinominiamo il file in firmware.zip ( attenzione, non in firmware.zip.zip )
    D. aprite la finestra di comanda di adb-fastboot e digitiamo fastboot oem rebootRUU e aspettiamo che il dispositivo si riavvii ( schermata nera con il logo di HTC )
    E. dopo il riavvio scriviamo fastboot flash zip firmware.zip e aspettiamo che il processo si completi. ATTENZIONE: è altamente consigliato di eseguire questo comando almeno 2 volte per essere certi che sia andato a buon fine
    F. Fastboot reboot
    6. Ritornare S-On ( facoltativo )
    entrare dal dispositivo in fastboot e aprire la finestra di comando dalla cartella adb-fastboot dal pc e digitare fastboot oem writesecureflag 3
    7. Fine, il dispositivo è tornato perfettamente STOCK.
    a. RICEVERE L OTA
    1. Fleshate la ROM stock basata sul firmware 3.28.401.9 https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934516545
    2. Rimozione root con il file di sopra
    3. Fleshare recovery stock https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934516507 oppure quello della lettera a. RICEVERE L OTA? Grazie per la disponibilità. E mi scusi se le chiedo tutte queste cose ma il mio M8 ha una settimana e non vorrei usarlo come fermacarte
  6. #265
    May 2014
    HTC One M8
    5. Firmware Stock
    installazione:
    F. Fastboot reboot
    a. RICEVERE L OTA
    Dimmi che cid hai e risolviamo subito il problema .. scarica cid getter o vedilo in bootloader così ti do i file giusti
    Seguimi su:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
    spensierata69 (02-04-15)
  8. #266
    Mi potresti dire dove trovo il cid oppure come posso fare per vederlo in bootloader?
  9. #267
    May 2014
    HTC One M8
    cid getter dal play store
    Seguimi su:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
  11. #268
    Scusa è questo il cid (CID is HTC_102) scritta sopra in rosso?
  12. #269
    Androidiano VIP L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 185 volte in 172 Posts
    Si HTC_102, germania come il mio
  13. #270
    May 2014
    HTC One M8
    allora vai in impostazioni alimentazione e disattiva l'avvio rapido fastboot poi colleghi htc al pc ( installa i driver se non li hai dal sito ufficiale di htc ) scarichi questo Dev-Host - unroot v32.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service e http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1371071729 e li metti sul telefono, spegni m8, tieni premuto tasto sleep ( accensione ) + volume giu.
    ora sei in bootloader. da qui ti muovi con i tasti volume e tasto sleep per confermare, vai in recovery ( ora funziona con il touch ) fai install e cerchi i due file caricati prima ( ti consiglio di caricarli in una cartella che trovi subito o direttamente nella pagina iniziale ) , ci premi sopra e fai lo swipe per installare, dopodichè accendi m8 e scaricati root checker dal play store e dimmi che ti dice.
    Seguimi su:
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
