Pagina 28 di 51 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 502
[Guida] Tornare stock 100% HTC europeo con Lollipop | Tornare a KitKat
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da Egge11 Visualizza il messaggio
    allora vai in impostazioni alimentazione e disattiva l'avvio rapido fastboot poi colleghi htc al pc ( installa i driver se non li hai dal sito ufficiale di htc ) scarichi questo Dev-Host - unroot v32.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service e http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1371071729 e li metti sul telefono, spegni m8, tieni premuto tasto sleep ( accensione ) + volume giu.
    ora sei in bootloader. da qui ti muovi con i tasti volume e tasto sleep per confermare, vai in recovery ( ora funziona con il touch ) fai install e cerchi i due file caricati prima ( ti consiglio di caricarli in una cartella che trovi subito o direttamente nella pagina iniziale ) , ci premi sopra e fai lo swipe per installare, dopodichè accendi m8 e scaricati root checker dal play store e dimmi che ti dice.
    installato il primo file unroot v32.zip mi ha detto errore, installato il secondo file mi ha dato succurful (la scritta precisa non me la ricordo era azzurra). scaricato dal play store root checker cliccato su check e mi dice: Root Access no access (scritto in rosso). Ora come devo procedere?
    Senior Droid L'avatar di Egge11
    May 2014
    HTC One M8
    Ringraziato 144 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da spensierata69 Visualizza il messaggio
    ok ci siamo, ora scarica questa https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934516507 e questo https://www.dropbox.com/sh/ojr11w4ag...DAJ6Q7yja?dl=0
    estrai la recovery dal file rar e la copi nella cartella adb-fastboot poi fai rinomina e la rinomini in recovery.img ( attenzione non in recovery.img.img )
    sempre con m8 collegato al pc, entri in bootloader poi da li vai in fastboot
    da pc premi con ctrl o shift ( non ricordo ora la combinazione esatta ) + tasto destro sulla cartella adb-fastboot e premi su " esegui finestra di comando da qui "
    da qui dai il comando: fastboot flash recovery recovery.img
    apri il terminale e cerca gli aggiornamenti
    dopodiche scarichi questa Download twrp-2.8.6.0-m8.img la metti nella cartella adb-fastboot ( cancelli quella ) la rinomini uguale ed esegui il procedimento di prima
    FINE
    puoi installare la viper
    sai come farlo si?
    Ultima modifica di Egge11; 02-04-15 alle 17:51
    HTC One M8 (Gunmetal Grey) 16GB
    | S-OFF | Recovery: TWRP 2.8.4.0| Kernel: STOCK | CID: HTC__304 | Root |
    Seguimi su:
    https://twitter.com/EugenioMedd
    https://instagram.com/loading1113/
    https://plus.google.com/113548054696179100839/posts
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
    spensierata69 (03-04-15)
  5. #273
    FINE
    sai come farlo si?
    Quando ho installato la prima recovery che mi hai mandato il link apro l M8 cerco gli aggiornamenti software e li devo installare? Ma devo anche risbloccare l M8 rifare il root e dopo installare l' altra recovery twrp 2.8.6.0.m8.img, oppure è già compreso sblocco e root?
  6. #274
    May 2014
    HTC One M8
    Si, li devi installare , è lollipop, altrimenti la viper non funziona, dopo aver aggiornato rimetti la recovery custom e poi fleshi la viper che ha i permessi integrati.
    Non devi sbloccare niente perché non lo abbiamo bloccato il bootloader
    Per ricevere gli aggiornamenti devi essere unroot, recovery e rom stock , tutto qui.
    Seguimi su:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
  8. #275
    Scusa ma la recovery che devo estrarre nel primo link è un file bach o l'immagine disco img? Volevo dirti che la cartella con adb e fasboot sul pc ce l' ho già, posso copiarla in quella cartella la recovery? Scusa se ti faccio molte domande
  9. #276
    Egge11, ti voglio ringraziare per l'aiuto che mi dai, e mi puoi anche spiegare come installare la viper? Grazie
  10. #277
    May 2014
    HTC One M8
    Si, è un file img ..
    Comunque dopo aver aggiornato e rimesso la recovery custom vai nella sezione della viper te la scarichi e la fleshi come lo zip precedente, entrando in boot loader --> recovery.. da install per farci capire ..
    Mi sembra che devi eseguire un full wipe prima dell installazione ( cioè ti formatta il telefono, non la micro sd, ma c è scritto comunque )
    Seguimi su:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
  12. #278
    buongiorno Egge11, puoi dirmi per cortesia come devo fare per vedere se ho installato la recovery stock? Grazie
  13. #279
    May 2014
    HTC One M8
    Bootloader ed entri in recovery,se esce triangolo rosso hai quella stock per uscire vol su + tasto sleep per 15 secondi
    Seguimi su:
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Egge11 per il post:
  15. #280
    Egge11, penso di avere la recovery stock perchè ho fatto l 'aggiornamento software con smartphone M8 e adesso versione android 4.4.4 e il numero software è 3.28.401.9. Ora installo la recovery e poi il root ed infine installo la viper, e per installare la viper devo essere s-on o s-off?
