Grazie = Tasto Thanks ;)
Salve regà, scrivo qua perché non so proprio dove chiedere... Vorrei sbloccare il bootloader sul mio M8 per installare la nuova Lollipop, però nello stesso tempo non vorrei assolutamente perdere la garanzia. Ho letto che per ribloccare il bootloader si può utilizzare sunshine a 25€, ma se non lo riblocco e seguo per filo e per segno questa guida, in garanzia si accorgeranno che il bootloader è bloccato? Seconda cosa, ho letto il significato di S-ON e OFF, e a quanto ho capito, con S-ON è possibile flashare rom mentre con S-OFF, è possibile fare tutto, dato che il sistema di sicurezza è disattivato. Ma sia ON che OFF, non incidono la garanzia o sbaglio? La garanzia è invalidata solo dalla scritta TAMPERED O UNLOCKED? E togliendo tampered e cambiando UNLOCKED in LOCKED, con rom stock ritornerebbe la garanzia o sbaglio? E posso continuare ad utilizzare il mio htc come uscito da negozio o avrò problemi in aggiornamenti ecc?
allora sostanzialmente s -off ti serve per cancellare le scritti tampered e unlocked .....poi in s off puoi aggiornare il il firmware senza aspettare gli ota.. Per ricevere gli aggiornamenti se sei in s on devi avere rom stock e recovery stock.. Per la garanzia hai bisogno per forza del s off in quanto devi cancellare come dicevo prima le scritte ........
Quindi devo: andare s off per togliere le scritte, tornare s on con rom stock e recovery stock togliendo i permessi di root e tutto è in quel caso la garanzia verrebbe ripristinata. Però s off serve solo x rimuovere le scritte se io voglio installare solo la ROM devo sbloccare solo ed esclusivamente il bootloader non serve per forza s off o sbaglio?.. E a quanto ho capito per s off si può fare senza Sunshine cioè con firewater o no? E al momento l HTC di stock e OFF o on?
E se lo porti in garanzia non si accorgono che ha il bootloader sbloccato? Grazie
allora ci sono due modi per ottenere l s off uno è FIREWATER : https://www.androidiani.com/forum/mo...ter-s-off.html (nella maggior parte dei casi non funziona) e poi ce sunshine..... Al momento che acquisti un htc stai su s on.....
salve ho un htc one m8 dual sim ieri sera ho scaricato l'aggiornamento 4.4.4 kit kat non so cosa sia successo ma il terminale si e bloccato e rimane con schermo bianco e scritta htc verde.
ho provato a ripristinare con i tasti e mi sono trovato in recovery.
come faccio a riattivarlo che fino a ieri sera funzionava benissimo? aiutatemi grazie
io sono in s on , root , e recovery cutom , vorrei rimettere recovery stock è possibile se sono in s on ? inoltre sempre,in s on se riesco a mettere recovery stock tolto root per boatloader sbloccato con htc dev ricevo,aggiornamenti via ota
Ragazzi vorrei un'informazione: per alcuni problemi non posso aggiornare, infatti sono fermo ad Android 4.4.2. Se uso il backup presente nella guida (basato su Android 4.4.4) funziona ugualmente il procedimento?
si, è possibile rimettere tutto stock ( non per mandare in garanzia ) , la scritta da unlocked a locked non piuoi cambiarla perché per quello c'è bisogno di essere s-off. i prerequisiti per ricevere OTA sono: unroot,recovery stock, rom stock, se hai questo riceverai gli aggiornamenti OTA. se il tuo cid è europeo puoi seguire questa guida tranquillamente, saltando il passaggio dove è richiesto s-off
Salve a tutti,non riesco a scaricare il backup della ROM basata su 4.4.4 al primo post,cliccando sù mi dice che il file non c'è più.
Qualcuno potrebbe mettere di nuovo il link funzionante.
3.28.401.9 qui: https://mega.co.nz/#!VQgnECRS!asb9fd...7JDTjjzi-hXvuo
Salve ragazzi ho eseguito questa guida alla lettera, è andato tutto bene fino alla fine, quando mi sono accorto che se entro in recovery mi compare un cel con il triangolo rosso, ho provato a reinstallare la recovery ma niente, ho usato i file presenti nella guida
Meno male , mi ero spaventato
Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
Salve ragazzi,sono nuovo nel forum e vorrei porvi una domanda. Possiedo un HTC one M8 con cid T-MOB101,volevo tornare stock,ho seguito la guida alla lettera,ma quando arrivo a flashare la rom stock mi appare il seguente messaggio di errore:
C:\ADB-FASTBOOT> fastboot flash zip firmware.zip
target reported max download size of 1830612992 bytes
error: cannot load 'firmware.zip': No error
Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo
Ho il firmware 3.28.401.9 stock ,ripristinato da un backup
Perchè provenivo da una custom rom e volevo tornare stock al 100%. Lo zip non è della rom,è della recovery stock
appunto devi flashare la recovery non lo zip della rom stock... la recovery è qui Stock Backup & OTA Collection (READ 1ST,… | HTC One (M8) | XDA Forums
la recovery la flashi con il comando fastboot flash recovery recovery.img
(ovviamente la recovery scaricata la rinominerai in recovery.img)
grazie mille per la risposta,però non capisco quale recovery devo scaricare
Buongiorno ragazzi. Purtroppo anche dopo aver riprovato con il comando fastboot flash recovery recovery.img mi appare sempre lo stesso errore: cannot load 'recovery.img'
Il link del download della ROM stock non funziona..
Ho fatto varie ricerche sul web ma non ho trovato niente.. 😵
Ciao ragazzi, essendo in arrivo la 5.0.2, volevo sapere se con la scritta "softaware status: modified" avevo comunque gli ota, sono rom stock recovery stock S-On, forse o meglio quasi sicuramente non ho flashato il file unroot poiché la stock non è rootata. torno su twrp flasho unroot e poi rimetto la recovery stock? (la recovery installata è più recente di quella che va con la 3.28.401.7)
per tornare stock si può usare questo Backup precedente
3.28.401.6 - TWRP Thanks to 10rdan
con relativa Recovery Stock 3.28.401.6
... vedi se una di queste Stock Recovery coincide con il tuo Firmware ?!?!
3.28.401.6
3.28.401.7
3.28.401.9
ho scaricato una recovery sotto al mio firmware su XDA, ma più recente (potrei aver sbagliato), ho il bootloader sbloccato, forse è per quello. comunque ora flasho quella linkata.
EDIT: recovery flashata, tutto ok, ancora modified
Raga ma questi backup sono rom pure senza niente di aggiunto come se fosse nuovo di fabbrica? Io volevo prima di passare a lollipop installare tutto da zero come mi conviene fare??
Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
