Punto 6 della guida.
Indipendente dal problema che ha il telefono, è meglio che lo invii in condizioni di "locked" per non dare nell'occhio![]()
Ah si scusami stavo dormendo![]()
Questa è la procedura
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5664329
S-OFF richiesto
Eh si.. Nella guida in op è al terzo punto, dove avresti ancora il root..
Vabbe ora ti basta risbloccare il bootloader (se la base non è cambiata puoi usare lo stesso Token), flash recovery e flash di SuperSU.
Una volta messo in locked, il root la puoi togliere comodamente con il zip allegato e la recovery puoi flasharla manualmente con fastboot , al posto di ripristinare un intero backup stock.
Fino al flash di superSU ok.
Messo locked ok.
Per l'unroot utilizzando lo zip nella guida mi dà successfull ma rimane l'app superSU, per toglierla definitivamente posso procedere con l'unroot dall'app stessa oppure devo proprio riuscire dalla recovery twrp?
Edit: quando scrivi di flashare la recovery intendi il comando fastboot flash recovery recovery.img giusto?
Ultima modifica di Mark1988; 09-04-15 alle 11:18
Alla fine sono riuscito cosi:
Riaprire bootloader
Installare custom recovery
Fare root
mettere recovery stock
mettere locked con adb Shell
Togliere root
Rimetto s-on e dovrei essere a posto.
Mark1988 (09-04-15)
Link aggiornato, ora ci dovrebbe essere anche la recovery![]()
HTC One M8 (Gunmetal Grey) 16GB
| S-OFF | Recovery: TWRP 2.8.4.0| Kernel: STOCK | CID: HTC__304 | Root |
Seguimi su:
https://twitter.com/EugenioMedd
https://instagram.com/loading1113/
https://plus.google.com/113548054696179100839/posts
