Pagina 34 di 51 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 502
[Guida] Tornare stock 100% HTC europeo con Lollipop | Tornare a KitKat
  1. #331
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidcorp Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho bisogno di conforto per rendere stock il telefono. Sono rimasto a 1.54.401.5 ufficiale, ma ho sbloccato bootloader e ho soff. Quali passi devo seguire? Grazie
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    Dal punto 3 fino in fondo.
    L'unica nota è che siccome hai già la rom stock puoi evitare il passaggio dell'installazione del firmware ma devi comunque mettere la recovery stock (immagino che ora tu abbia la twrp).
    Se posso chiedere, perché devi tornare stock? Se la risposta è l'assistenza allora meglio che riporti anche in S-ON, altrimenti in caso di vendita o aggiornamento OTA puoi lasciarlo in S-OFF (se devi vederlo, all'acquirente tornerà comodo)
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    davidcorp (29-06-15)
    Quote Originariamente inviato da iLuke Visualizza il messaggio
    Vorrei tornare stock perchè vorrei venderlo.
    Se dovessi tornare s-on, posso farlo anche dopo senza rifare tutta la trafila?
    Jan 2011
    L'S-ON è l'ultimo punto della guida, per questo motivo puoi farlo quando vuoi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
  7. #334
    Riporto la guida:
    5. Firmware Stock
    per avere il dispositivo 100% stock e installare gli aggiornamenti tramite OTA bisogna fleshare la Recovery STOCK e il Firmware : http://xda7.androidrevolution.org/db....16.401.10.zip
    installazione:
    A. riavviate il telefono in fastboot
    B. copiamo il file scaricato nella cartella adb-fastboot del pc
    C. rinominiamo il file in firmware.zip ( attenzione, non in firmware.zip.zip )
    D. aprite la finestra di comanda di adb-fastboot e digitiamo fastboot oem rebootRUU e aspettiamo che il dispositivo si riavvii ( schermata nera con il logo di HTC )
    E. dopo il riavvio scriviamo fastboot flash zip firmware.zip e aspettiamo che il processo si completi. ATTENZIONE: è altamente consigliato di eseguire questo comando almeno 2 volte per essere certi che sia andato a buon fine
    F. Fastboot reboot
    Questo firmware va per la mia vecchia rom?
    Il link non va più.
    Davide
    Ultima modifica di davidcorp; 29-06-15 alle 10:56
  8. #335
    Jan 2011
    Riporto la guida:
    5. Firmware Stock
    installazione:
    F. Fastboot reboot
    Il link non va più.
    Davide
    Quello linkato è il fw stock per il modello europeo, ovvero tutti i cid elencati in prima pagina. Il tuo è tra quelli? Altrimenti riportalo qui e vediamo di trovare il fw adatto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
  10. #336
    Il mio è uno europeo, cid 304, h.boot 3.16, radio, 1.15.2133156.UA13G.
    Il link in prima pagina non va più.
    Jan 2011
    Ecco a te
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2701376
    ovvero qui
    https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=24258
    appena ho un attimo aggiorno in prima pagina
  12. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
  13. #338
    Penso di essere gnucco, cosa flasho, il firmware 1.54.401.5? Versione noredtext o no?
    Grazie molte
  14. #339
    Jan 2011
    Grazie molte
    Si, ma puoi mettere anche quello senza 'noredtext', ovvero 1.54.401.10-Firmware.zip dato che siccome il bootloader sarà nuovamente bloccato non usciranno le scritte rosse.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
  16. #340
    Ho flashato il firmware ma non contiene la recovery...
    Mi parte sempre la recovery modificata.
    Devo trovare una rom completa o posso flashare la recovery stock col fastboot ora?
    Adesso che è locked e ho rimesso il fw posso flashare la recovery avendo il device *Locked*?
    Ultima modifica di davidcorp; 29-06-15 alle 19:22
