Pagina 35 di 51 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 502
[Guida] Tornare stock 100% HTC europeo con Lollipop | Tornare a KitKat
  1. #341
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidcorp Visualizza il messaggio
    Ho flashato il firmware ma non contiene la recovery...
    Mi parte sempre la recovery modificata.
    Devo trovare una rom completa o posso flashare la recovery stock col fastboot ora?
    Adesso che è locked e ho rimesso il fw posso flashare la recovery avendo il device *Locked*?
    No 😐 da locked non puoi fare nulla.. Sblocca nuovamente, metti la prefazione recovery stock e rifai
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Forse mi sono perso un pezzo.
    se sono soff posso comunque farlo giusto?
  4. #343
    Androidiano VIP L'avatar di Andreasworks
    Sep 2010
    HTC One M8 silver
    Ringraziato 323 volte in 281 Posts
    Devi sbloccare il bootloader
    HTC ONE M8 ​​
    silver
    SIM :Vodafone
    UNLOCKED /S-OFF/CID 405
    HBOOT :3.19.0.0000
    RADIO :1.25.214500021.06G
    OpenDSP :v48.2.2-00564-M8974_F0.1211
    FIRMWARE :4.16.401.10
    RECOVERY :Twpr 2.8.7.0 M8
    Rom : Leedroid 7.4.3
    Kernel : Lonelyx
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andreasworks per il post:
    davidcorp (29-06-15)
  6. #344
    Si, ma devo ripetere la procedura sul sito htc?
    Scusa l'assillo...
  7. #345
    Jan 2011
    Scusa l'assillo...
    Bootloader locked = tutto chiuso.. Quindi per cambiare recovery devi sbloccarlo nuovamente, dal sito htcdev
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iLuke per il post:
    Andreasworks (29-06-15),davidcorp (29-06-15)
  9. #346
    Quote Originariamente inviato da iLuke Visualizza il messaggio
    Ripeto cosa ho fatto passo passo:
    3. Rimettersi in Locked
    eccovi la guida presente nel forum: [GUIDA][MOD][S-OFF]Rimozione TAMPARED | UNLOCKED | RELOCKED
    ringrazio @kalel77
    4. Rimozione permessi di root
    ora andiamo a rimuovere i permessi di root per rendere la nostra ROM genuina: http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1371071729
    fleshamo lo zip da custom recovery e riavviamo il dispositivo
    5. Firmware Stock
    per avere il dispositivo 100% stock e installare gli aggiornamenti tramite OTA bisogna fleshare la Recovery STOCK e il Firmware : http://xda7.androidrevolution.org/db....16.401.10.zip
    installazione:
    A. riavviate il telefono in fastboot
    B. copiamo il file scaricato nella cartella adb-fastboot del pc
    C. rinominiamo il file in firmware.zip ( attenzione, non in firmware.zip.zip )
    D. aprite la finestra di comanda di adb-fastboot e digitiamo fastboot oem rebootRUU e aspettiamo che il dispositivo si riavvii ( schermata nera con il logo di HTC )
    E. dopo il riavvio scriviamo fastboot flash zip firmware.zip e aspettiamo che il processo si completi. ATTENZIONE: è altamente consigliato di eseguire questo comando almeno 2 volte per essere certi che sia andato a buon fine
    F. Fastboot reboot
    Dove ho sbagliato per il fatto che non ho la recovery originale?
    O mi son perso qualcosa, oppure la guida ha qualcosa di errato o che non capisco...
    Se prima lo riblocco e poi flasho perchè poi lo devo risbloccare?
    Boh..
  10. #347
    Jan 2011
    ringrazio @kalel77
    5. Firmware Stock
    installazione:
    F. Fastboot reboot
    Dammi tempo di tornare a casa e controllare dal pc se dentro il fw che hai installato c'è la recovery. Probabilmente no (puoi controllare anche tu). In quel caso bisognava Installarla a parte.
    Si, non c'è, c'è la recovery a parte, ma se il passaggio prevede di flashare il firmware con la recovery con il fastboot tramite la modalità "fastboot oem rebootRUU", dopo aver ribloccato tutto, perchè poi dovrei risbloccare tutto per rieseguire l'ultimo comando eseguito?
  12. #349
    "Bisognava" perchè dopo non posso flasharla? O posso flashare recovery mediante fastboot oem rebootRUU?
  13. #350
    Jan 2011
    Come ti ho già detto se provi a fare qualsiasi cosa da bootloader locked riceverai i messaggi "not allowed", "permission denied" o qualcosa di simile. Serve sbloccare nuovamente il bootloader e mettere a mano la recovery con il classico comando "fastboot flash recovery recovery.img".
    Riesci a dirmi se c'è il file recovery.img nel zip del fw? Non dovrebbe
  14. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    davidcorp (30-06-15)
