Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 119 di 126 primaprima ... 1969109117118119120121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #1181
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da wonderdroid Visualizza il messaggio
    Ragazzi con me non funziona,la guida la seguo perfettamente fatto stà che dopo nella lettura mi compare sempre tim__401 invece che il supercid? dove sbaglio?
    Per alcuni brand TIM vi sono problemi a modificare il CID ... prova con il metodo MOONSHINE trovi la guida in evidenza sul forum.
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
    Androidiano VIP L'avatar di bazzy
    Jul 2010
    Ringraziato 82 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    ...chissà se Wonderdroid ha provato e se gli ha funzionato.
    m i appresterò a breve anche io, non resisto a non mettere la CM10.2 (che a quanto pare è stable)
  4. #1183
    Ciao a tutti,
    ho un problema a impostare il superCID.
    Ho sbloccato il bootloader, installato la recovery ed effettuato il root. Ho seguito questa guida per ottenere il superCID e l'S-OFF, ma quando vado nel prompt, clicco adb shell e mi da il messaggio "ADB server is out of date" e se do il comando "su" mi segnala sul device "ADB Shell permesso negato" e non posso andare più avanti...
    Qualche consiglio??
    Ultima modifica di p3dro; 18-12-13 alle 18:39
  5. #1184
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Quote Originariamente inviato da p3dro Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Qualche consiglio??
    ... se vuoi fare un tentativo con questo metodo (link)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    p3dro (19-12-13)
  7. #1185
    il problema "ADB server is out of date" è risolto...sorge un secondo problema, quando digito "su" mi da ancora "ADB shell permesso negato ecc..." (compare un messaggio sulla home che scompare subito invece che apparirmi il pop up dove mi chiede se accettare o negare )...sono fermo qui adesso
    EDIT: Lascia stare...problema risolto, ho ripetuto la procedura ed è andato tutto liscio...ora ho il CID 11111111
    grazie mille per il supporto!
    Ultima modifica di p3dro; 19-12-13 alle 02:15
  8. #1186
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Perfetto ...
    Grazie a te
    PS. Come hai risolto il problema "ADB server is out of date" ?
  9. #1187
    Perfetto ...
    Grazie a te
    Ho risolto guardando la guida che mi avevi linkato. In realtà avevo già provato a seguirla, scaricando ADBFix per risolvere eventuali conflitti tra ADB.exe scaricato dal forum e quello integrato in HTC Sync però mi diceva che non c'era nessun conflitto e quindi non risolveva il problema.
    A quel punto allora ho seguito il punto uno di quella guida, cioè sono andato nella cartella di HTC in programmi dove c'è HTC Sync e ho rinominato il file ADB.exe in ADB_1.exe così non ci sono stati conflitti perchè il file era solo uno (come dice anche la guida si potrebbero avere problemi con HTC Sync ma in tal caso vado a rinominare il file con il nome originale...per questo motivo non l'ho eliminato ma rinominato)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato p3dro per il post:
    ultimo125 (19-12-13)
  11. #1188
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ok ... Perfetto, e grazie per le delucidazioni !!!
  12. #1189
    Ciao Ultimo125, faccio riferimento a te perchè mi hai già schiarito le idee una volta e sono sicuro di risolvere nuovamente!
    Dunque, come ti dicevo durante queste feste ho qualche oretta da dadicare al mio HTC One S (brand Tim).
    Ho sbloccato il Bootloader e fatto il root access [con la guida aggiornata che mi hai linkato], poi con la Rumrunner al primo colpo ho fatto l' S-off .
    (Non so come fare però a testare il buon esito verificando se sono ancora in S-on oppure se sono S-off... ma non ho avuto messaggi di errore).
    Adesso però mi sono piantato: volevo fare il super CID per poi finalmente installare la rom MaximusHD, ma ho riscontrato parecchi problemi e tutto il pomeriggio ho rieseguito la procedura senza risultato.
    Più che spiegarmi a parole faccio prima a darti lo screen del problema...
    Ti ringrazio sempre per la pazienza e vista l'ora... Buon Natale!
    Immagini allegate
  13. #1190
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da BandogOneS Visualizza il messaggio
    Ciao, non mi chiamo ultimo ma spero di esserti d' aiuto ugualmente....
    Se hai fatto l' s-off ti basta avviare il telefono nel bootloader, li c'e' scritto s-on o s-off.
    se sei in s-off, ti bastera' cambiare cid tramite comando fastboot:
    fastboot oem writecid 11111111
  14. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    BandogOneS (25-12-13)
