Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 126 di 126 primaprima ... 2676116124125126
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,258 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #1251
    Latina
    Honor 7
    ragazzi per sbaglio ho corrotto l'imei,o meglio modificando il cid ho preso i primi 8 numeri dopo HTC__, come faccio a farlo tornare originale?
    Ultima modifica di Kwadwo; 11-10-14 alle 19:11
    Device:Honor 7 (B170)
    Honor 7, HTC One S, Samsung Galaxy tab 7.0", Samsung galaxy next.
    alexis77
    ragazzi, il supercid era una manovra ad alto rischio obbligatoria per l' s-off quando non esistevano altri metodi; da tempo esistono metodi alternativi piu' sicuri(ed automatici) come il firewater ed il RumRunner che trovate in sezione modding e che vi consentono di andare in S-OFF direttamente.
    Io lascerei perdere questa procedura perche' ad alto rischio BRICK.
    Prima rischiavamo perche' non c'erano altre alternative, perche' continuare a rischiare??
    Per @Kwadwo credo che tu deva rifare a questo punto la procedura e riscrivere il tuo imei esatto, sei fortunato che ancora il telefono si avvia
  4. #1253
    Baby Droid L'avatar di mrmoose
    Nov 2014
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ho eseguito senza problemi la procedura e da fastboot mi viene restituito il superCID (11111111) ma cid getter mi dice ancora che ho il vecchi cid (VODAP102 - brandizzato vodafone). Ho fatto giusto ed è cid getter a sbagliare o mi sono perso qualcosa?
    Grazie a chi mi vorrà rispondere.
  5. #1254
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da mrmoose Visualizza il messaggio
    se al comando
    fastboot oem readcid
    ti restituisce il supercid, io darei piu' credito a questo e non a cid getter
  6. #1255
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    se al comando
    Sì, ti confermo che fastboot mi restituisce il supercid, il problema è solo cid getter.
    Comunque grazie della risposta, anch'io credo di più a fastboot che alla app.
    Ciao.
  7. #1256
    Mar 2015
    Salve a tutti, volevo segnalare il mio problema sperando che qualcuno possa darmi una mano. Il mio dispositivo è un HTC One S(Ville) con processore S4 brandizzato o2_de con Jelly bean 4.1.1 e con hBoot 2.13 . Ho seguito questa guida per sbrandizzare il device e impostare il SuperCid. Dopo aver completato il punto 18 e dato il comando "exit" per due volte il telefono non si è più acceso e veniva rilevato dal Pc come QHSUSB_DLOAD con il triangolino giallo, dopo varie ricerche e dopo avere installato i driver htc (disattivando la verifica firma driver di Windows) sono riuscito ad ottenere la rilevazione del devide in modalità Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (come porta COM). Dopo altre ricerche credo di aver capito quale sia stato il mio errore, cioè sul punto di modificare il cid con l'editor esadecimale, sono andato alla riga 210 (š...O2___1023599)e anzichè camabiare O2___102 in 11111111 ho cambiato š...O2__ in 11111111. Dato che ormai non ho più la garanzia c'è un modo per fare l'unbick del dispositivo senza portarlo in assistenza essendo un Jelly bean 4.1.1? Se può essere una risorsa utile, prima di modificare il file mmcblk0p4.bak ne ho salvato una copia sul pc.
    GRazie mille in anticipo, spero che mi aiutate a risolvere questo casino.
  8. #1257
    ragazzi sono nella popo .... praticamente ho installato la rom maximium HD seguendo punto per punto la procedura...il problema è che ho dimenticato di modificare il CID e ora all'avvio comprare la scritta htc e poi nulla piu se premo pawer+tasto giù i soft touch lampeggiano e poi va in bootloader e da lì posso accedere in recovery.
    ho provato a fare più e più volte la reistallazione della rom senza successo
  9. #1258
    Mmmm hai fatto l's-off?
    Se si, puoi accedere al fastboot usb?
    Se si, apri il prompt dei comandi dove risiedono i file adb e fastboot e digita:
    fastboot oem writecid xxxxxxxx
    Dove le x saranno il cid che intendi impostare nel tuo caso sarà 11111111 (devi digitare OTTO VOLTE 1!)....
    A questo punto torna in bootloader, avvia in recovery e flasha la maximus seguendo passo per passo tutta la guida!
    Spero di essere stato utile!
