Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 14 di 126 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #131
    Richtc
    quali sono che non capisci?
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Mi scuso in anticipo se ti tempesterò di domande ma:
    1- non ho capito cos'è adb e come si fa dal prompt ad andare nella cartella dove è installato
    2- quando si parla di sd card di cosa si tratta, di una scheda su cui dobbiamo caricare qualcosa da mettere sul pc o della memoria del telefono?
    3- cos'è il fastboot?
    4- la RUU si scarica direttamente da cellulare?
    per ora mi vengono in mente queste domande...magari passare da ciò che c'è scritto ai fatti non è granchè (per voi) ma se non capisco tutto per bene non posso rischiare di combinare casini. Mi preme fare questa procedura perchè di update 2.31 per il mio telefono nemmeno l'ombra e se anche dovesse spuntare mi riporterebbe il cellulare con la versione di T-mobile Austria e questo mi seccherebbe e non poco
    sono consapevole di essere ignorante e ringrazio chi vorrà darmi qualche spiegazione in più
  4. #133
    Richtc
    nessunissimo problema ma se guardi sui post scritti ogni tanto vedrai delle parole sottolineate in blu e se ci vai esce una piccola spiegazione comunque:
    1 - ADB (Android debugging bridge) è un programmino, presente nell'sdk android che scarichi direttamente dal sito, che serve a dare comandi al telefono per fargli compiere determinate operazioni, tipo riavviarlo, riavviarlo nel bootloader, spostare file da una cartella ad un altra ecc... Per andare nella cartella dove è installato (se hai installato l'sdk di solito è in c:\\) dovrai digitare dal prompt "cd c:\\android\sdk\platform-tools" che di solito è la cartella dove c'è adb e il comando CD vuol dire change directory
    2 - sul One S non c'è la memoria espandibile, quindi con sd card intendo la memoria interna del telefono dove tutti i nostri dati come foto,video ecc. vengono automaticamente salvati
    3 - fastboot è una sorta di adb, si utilizza sempre dal prompt e il telefono deve essere nel bootloader, ci entri riavviando il telefono e tenendo premuto da subito volume -. Entrerai in una schermata bianca con 3 androidi sullo skate. In quella schermata ti puoi muovere solo con vol+ e vol- per andare su e giu e il tasto di accensione per scegliere le voci. Scegliendo Bootloader e collegando il telefono al cavo microusb uscirà la scritta rossa FASTBOOT USB. Da quel momento il telefono riconosce i comandi digitati dal prompt utilizzando sempre come suffisso fastboot
    4 - la ruu (Rom Update Utility) non ti conviene scaricarla dal pc o eventualmente collegandoti al wifi con il telefono perchè sono è il firmware completo (per noi sempre e comunque superiore ai 400mb) inoltre è un file .exe eseguibile solo da windows.
    Dimmi se sono stato chiaro e se ti vengono in mente altre domande, nessuno vuole che tu faccia casini con il telefono, per cui se non ti senti sicuro e deciso non fare niente, documentati bene in tutto, qualcosa trovi qui e molte guide le trovi su xda-developers.com oppure cercando tranquillamente su Google
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
    iulius (31-08-12)
  6. #134
    naturalmente so cosa è una sd card per carità non avevo capito bene come intenderla... comunque grazie mille!!! Appena mi sentirò totalmente sicuro procederò!!!
    Ultima modifica di iulius; 31-08-12 alle 14:49
  7. #135
    Ciao a tutti ragazzi, allora ho seguito tutto il procedimento spiegato in maniera perfetta, ma nel momento di installare la ruu parte bene ma poi mi dice che è impossibile continuare e mi si interrompe. qualcuno sa cosa potrei aver sbagliato??
  8. #136
    Richtc
    Da che base sei partito? 1.78 o 2.21? Che ruu stai installando? Dovrebbe darti un errore quando la procedura si interrompe, facci sapere qual'e..
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
  9. #137
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    si infatti. che ci dici "mi da errore" e non ci dici quale come possiamo aiutarti??
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  10. #138
    Giustamente, ieri l'ho scritto di fretta e ho omesso qualche particolare.... l'errore che mi da è il 155 (errore aggiornamento immagine)
    e mi dice che l'utility aggiornamento ROM non può aggiornare il telefono Android, prendere una Utility aggiornamento ROM corretta e riprovare...
    ah si, sono partito dalla 1.78...
  11. #139
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    l'errore 155 è dovuto al CID. tu hai il cell sbloccato, giusto? se si, devi cambiare cid in HTC__Y13!
  12. #140
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    quindi devo rifare tutti i passaggi e invece di mettere HTC__001 devo mettere HTC__Y13?
    anche perché nella procedura iniziale quel codice mi dice di usarlo nel caso avessi installata la 2.21...
    Ultima modifica di akfnn; 01-09-12 alle 12:39
