Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 50 di 126 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #491
    Richtc
    R: [HOW-TO] Sbrandizzare HTC One S
    Guarda bene i comandi che siano corretti e guarda bene nella root della sd, aggiorna la finestra sul pc se necessario, è impossibile che non ci sia il file
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
    ora è uscito di nuovo. quando lo apro e tento di rinominare HTC__001 col supercid mi dice : impossibile aprire il file . accesso negato
  4. #493
    Richtc
    Ma l'hai aperto con notepad++?
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
  5. #494
    lo apro con HxD .. ho provato con notepad ++ ma esce null null null..ecc...solo null. non mi viene la tabella come con HxD
  6. #495
    ho fatto tutto..copiandolo sul desktop e poi ricopiarlo sul tel va tutto alla perfezione.grazie mille
    Ultima modifica di lancer92; 24-02-13 alle 12:38
  7. #496
    salve,
    sono riuscito a risalire ai comandi della shell di mac.
    ma quando provo a scrivere il file mmcblk0p4 mi dice:
    /sdcard/mmcblk0p4: cannot open for write: Read-only file system
    dovrei avere i permessi di root visto che il prompt risulta:
    root@android:/
    chi mi aiuta?
    di seguito lo screenshot della shell:
  8. #497
    ho controllato con Fastboot oem readcid
    risulta htc__405
    quindi per passare a super cid (111111) inizio la procedura lunga e laboriosa giusto?
  9. #498
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da lancer92 Visualizza il messaggio
    Scusami non notepad, intendevo hxd :o
    Quote Originariamente inviato da codit Visualizza il messaggio
    risulta htc__405
    Se l'hai già rootato si
  10. #499
    si ... dovrebbe esser ok,,, ce scritto tampered unlocked e ce il programma con il super androiano ^_^
  11. #500
    allora faccio questo (sempre se riesco perche non cio' capito una mazza con l'editor .....):
    FATE UN BACKUP DEI VOSTRI DATI SULLA SD PERCHE' VERRANNO TUTTI CANCELLATI
    1 - collegare il cellulare al pc tramite usb in modalità solo carica ( attivate l'opzione debug usb da impostazioni ->opzioni sviluppatore )
    2 - aprire il prompt dei comandi sul pc e recarsi nella cartella dove avete installato i comandi ADB
    3 - digitare "adb shell" - invio
    4 - digitare "su" - invio ( si ottengono i privilegi di root )
    5 - digitare "dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/sdcard/mmcblk0p4" - invio. ( questo file viene estratto da /system sulla sdcard )
    6 - digitare "exit" - invio e di nuovo "exit" - invio ( il primo exit ci toglierà dalla modalità superuser e il secondo ci riporterà al prompt nella cartella di partenza )
    Il file "mmcblk0p4" è ora nella directory principale della Sdcard, Collegate il telefono in modalità disco ( ANNOTARE LE DIMENSIONI DEL FILE PRIMA DI MODIFICARLO CON L'EDITOR ESADECIMALE!!! )
    7 - aprire il file (mmcblk0p4) con l'editor esadecimale (Per comodità il file lasciatelo dentro la directory principale della sdcard senza dover portarlo su desktop, in questo modo si elimina un passaggio rispetto all guida originale )
    8 - in corrispondenza della riga di sinistra dove trovate il valore 210 ( colonna Offset ) vedrete sulla destra gli 8 caratteri HTC__00X ( x sta per un numero ) oppure TIMXXXXX o VODAPXXX (dato che il Vs. tel è brandizzato, dipende dall'operatore) seguiti da altri numeri che è il vostro numero IMEI.
    9 - EVIDENZIATE SOLAMENTE I PRIMI 8 CARATTERI che dovete andare a sostituire SEMPRE CON ALTRI 8 CARATTERI
    10 - Qualcuno indica come migliore per gli aggiornamenti OTA il codice HTC__001(i trattini underscore sono 2), usate questo cid oppure il HTC__405 che è per l'italia. In questa tabella riporta tutti i CID dei brand e no brand CID-listings.txt
    CONTROLLATE CHE LA DIMENSIONE DEL FILE CORRISPONDA A QUELLA VISIONATA IN PRECEDENZA
    11 - modificate solo queste otto cifre e lasciate intatto l'IMEI in modo da aver la possibilità di tornare indietro
    12 - salvate il file come mmcblk0p4MOD
    13 - disattivate da cellulare l'archivio di massa usb riportando la connessione a solo carica
    14 - digitare "adb shell" - invio
    15 - digitare "su" - invio ( si ottengono i privilegi di root )
    16 - digitare "dd if=/sdcard/mmcblk0p4MOD of=/dev/block/mmcblk0p4" - invio
    17 - sul prompt digitate "exit" - invio e nuovamente "exit" - invio, così potrete riavviare nel bootloader tramite adb
    fatto questo ce da fare questo:
    posso passare diretto al passaggio dato che metto la viper :
    Guida testata da me con Hboot 1.14 e rom Aokp jelly bean 4.2.2 e pc con win7, è confermato funzionare con tutti gli hboot
    questa sotto e' se voglio tornare alle origine giusto?
    CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RIMOZIONE DEL BRAND
    PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DELLA RUU PER RIPORTARLO ALLO STATO ORIGINALE
    ora che abbiamo ottenuto il CID (custom ID) se vogliamo riportarlo originale dobbiamo installare la stock recovery scaricandola dalla mia cartella dropbox da fastboot (io mi trovo meglio con fastboot), spostandovi nel terminale sulla vostra cartella di fastboot ed digitando questi 2 comandi:
