Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 7 di 126 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #61
    Ringraziato 79 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tarocollant Visualizza il messaggio
    Grazie mille, ho trovato il cid che è quello della compagnia telefonica austriaca, credo. Allora adesso sto provando a seguire questa guida per cambiare cid e metto la ruu. Solo che al comando dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/sdcard/mmcblk0p4 mi dice: "/sdcard/mmcblk0p4: cannot open for write: Read-only file system"
    Che faccio?
    il cell deve essere impostato in modalità "solo carica" altrimenti da questo errore
    Androidiano L'avatar di Tarocollant
    Scafati (SA) / Roma
    Htc One S; Samsung S3; Nexus 5
    Quindi va corretta la guida quando dice "connettere il cellulare in modalità disco" ... o no?
  4. #63
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da moob Visualizza il messaggio
    i'm sorry l'ho letta più e più volte la guida per essere certo di non avere fatto errori ma evidentemente questo mi è saltato.
  5. #64
    Scafati (SA) / Roma
    Bene. Ora però quando ho ottenuto il file nella directory principale della sdcard, per poterlo aprire col programma esadecimale, il cell deve stare in modalità disco, giusto? E poi lo dovrei trovare appena apro "disco rimovibile" (abbiate pazienza...)
  6. #65
    Richtc
    esattamente! lo trovi li.. è quello il passaggio che ho sbagliato nella guida...!
  7. #66
    si per editare il file vai in modalità disco mentre quando devi lavorare con adb usi la modalità solo carica
  8. #67
    Scafati (SA) / Roma
    Ragazzi, vi prometto che è l'ultima domanda: ho cambiato il cid, verificato, flashato la stock-recovery, fin qui tutto bene. Ora prima relocko il bootloader sempre da fastboot e poi installo la ruu 1.78? E come si installa (sono proprio fesso...)
  9. #68
    Richtc
    Si riblocchi il bootloader e poi la installi, lasci il telefono in fastboot e poi fai partire la ruu che è un file exe, segui le indicazioni e farà tutto lui
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
  10. #69
    Scafati (SA) / Roma
    Mi dice (dopo relockaggio)
    Tampered
    Relocked
    Security Warning
    E' normale?
  11. #70
    Richtc
    Si, dopo che avrai installato la ruu scomparirà tampered e anche security warning
