Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 78 di 126 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #771
    alexis77
    11 - modificate solo queste otto cifre e lasciate intatto l'IMEI in modo da aver la possibilità di tornare indietro
    12 - salvate il file come mmcblk0p4MOD
    13 - disattivate da cellulare l'archivio di massa usb riportando la connessione a solo carica
    14 - digitare "adb shell" - invio
    15 - digitare "su" - invio ( si ottengono i privilegi di root )
    16 - digitare "dd if=/sdcard/mmcblk0p4MOD of=/dev/block/mmcblk0p4" - invio
    17 - sul prompt digitate "exit" - invio e nuovamente "exit" - invio, così potrete riavviare nel bootloader tramite adb
    questi passaggi dopo il cambio cid, li hai fatti tutti?
    Htc One S
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Si si! secondo me non mi ha preso il punto 16, può essere? lo rifaccio?
  4. #773
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da AlexiBimboSelvaggio Visualizza il messaggio
    l' unico modo e' riprovare, magari da quei punti li, visto che il file l' hai gia' modificato e lo dovresti avere sempre sulla SD card...che dici ultimo, meglio ricominciare da capo o riprendere di li?
  5. #774
    Androidiano VIP L'avatar di bazzy
    Jul 2010
    Ringraziato 82 volte in 82 Posts
    Si infatti immaginavo ci fosse qualcosa di sbagliato. ho scaricato il file mmcblk0p4 e l'ho modificato stando ben attento a cosa cambiavo!
    l'ho salvato nella memoria telefono con mmcblk0p4MOD ed ho continuato con la guida. Dove posso aver sbagliato? posso rifare solo gli ultimi passaggi per vedere se funziona?
    hai gli stessi problemi che ho avuto io con TIM__401, ma sembrava fosse una cosa legata al CID TIM.
    io dopo un po' ho abbandonato l'S-OFF ed ho installato la ROM con il sistema spiegato poco sopra.
  6. #775
    Jul 2010
    quando dai SU da terminale assicurati che vada in "root" (non poso essere più preciso perchè credo di avere appena scoperto un problema con Superuser...) ((
  7. #776
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da bazzy Visualizza il messaggio
    il problema non e' solo tim, e' stato evidenziato su xda anche con alcuni operatori stranieri, dopo l' aggiornamento a jb.
    Ma faccio una domanda stupida, avete provato a cambiare cid solo con rom stock, o qualcuno c'ha provato anche con rom custom senza risultato?
    In sostanza, di chi con tim non e' riuscito a cambiare cid, l' ha provato a ripetere dopo aver montato la viper?
  8. #777
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Riapri il file mmcblk0p4MOD che hai nella memoria SD del telefono
    per vedere se effettivamente il CID risulta modificato
    e poi riprova a copiarlo sul telefono con il comando
    con questo comando vai a sostituire il file mmcblk0p4 originale con mmcblk0p4MOD che hai messo sulla SD !!!
    e verifica che questo passaggio non restituisca errori !!!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    eskevile89 (23-09-13)
  10. #778
    alexis77
    e soprattutto conserva entrambi i file, originale e MOD
  11. #779
    Jul 2010
    no, proverò.
    solo che ora ho superuser che non mi funziona.
    avevo notato che anche aprendo Titanium mi diceva che none ra root e in superuser non appariva nessuna "chiamata".
    ora vedo che anche da terminale il comando SU mi riporta -1 ad inizio stringa.
    che può esssere successo?
  12. #780
    Htc One S
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Va bene ora ci provo! grazie anche agli altri per le loro risposte
