Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 89 di 126 primaprima ... 3979878889909199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #881
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Esiste una guida, in evidenza sul forum, per rimettere il bootloader in "locked" e per tornare S-ON ...
    ma a cosa serve mettere in locked e tornare S-ON? cmq ora funziona tutto alla perfezione...anche in S-OFF
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ultimoo Visualizza il messaggio
    NO infatti, serve solo, quando devi mandarlo in assistenza .... anzi diversamente te lo sconsiglio !!!
    avevo solo risposto alla tua Domanda !!!
    Quote Originariamente inviato da Originariamente inviato da Ultimoo
    Ma ora devo lanciare qualche comando da shell per il bootloader o per ritornare s-on?
    Ultima modifica di ultimo125; 17-08-13 alle 21:01
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. #883
    Baby Droid L'avatar di TomTech
    Aug 2013
    Ehm, rieccomi. Ho installato cid getter e ho constatato che ho cid : htc_203 ergo per avere la s-off devo prima modificare il cid con ul super cid 11111111 giusto?
    Bene, io vorrei flashare la rom viper ( https://www.androidiani.com/forum/ht...b-4-1-1-a.html )
    Ergo devo avere il security off. Sono andato qui : https://www.androidiani.com/forum/ht...-su-one-s.html e mi dice appunto che serve :
    SuperCID (11111111) se avete un altro CID dovete modificarlo seguendo questa guida e verificate da fastboot di averlo
    Quindi per avere il super cid in questione devo seguire la guida in prima pagina di questo topic dall'inizio anche se io ho un htc one s no brand? Giusto? Grazie per le risposte
  5. #884
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Quote Originariamente inviato da TomTech Visualizza il messaggio
    Premesso che per Ottenere l'S-OFF (che è un'ottima cosa)
    devi prima modificare il tuo CID (qualunque esso sia) in SuperCID (11111111)
    le Guide sono quelle che hai indicato tu !!!
    detto questo vorrei precisare che
    per installare la Viper ROM (e qualsiasi altra Custom ROM) non è "indispensabile" essere S-Off tanto meno avere il SuperCID !!!
  6. #885
    Aug 2013
    Ok capito
    Allora, sono arrivato a questo punto :
    7 - aprire il file (mmcblk0p4) con l'editor esadecimale (Per comodità il file lasciatelo dentro la directory principale della sdcard senza dover portarlo su desktop, in questo modo si elimina un passaggio rispetto all guida originale )
    Il fatto è che per aprire il file mmcblk0p4 devo prima trovarlo nella sd ... e io non lo sto trovando! Ho eseguito la procedura alla lettera e senza intoppi fino a quel punto ma nella sd non lo trovo, consigli?
  7. #886
    Androidiano VIP L'avatar di bazzy
    Jul 2010
    Ringraziato 82 volte in 82 Posts
    Ok capito
    ...cerca meglio perché c'è...
    (senza scherzi, non ricordo la posizione esatta ma c'è)
  8. #887
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da bazzy Visualizza il messaggio
    Si si ci credo ma forse sono io che non lo trovo XD , sto cercando cartella per cartella ma nada per ora
  9. #888
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    La cartella è la radice. Non c'è molto da cercare. Ma il comando dd va a buon fine?
  10. #889
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da cicciocant Visualizza il messaggio
    Ditemi voi, pare di si
  11. #890
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    ... potrebbe essere un file nascosto, e bisogna avere la visualizzazione attiva sul pc x vederlo ... in oltre a differenza da quanto scritto nella guida, con l'arrivo sul ns HOS dell'aggiornamento a Jelly Bean, il file lo si deve spostare sul PC per poterlo editare ...
    PS.
    Chiedo -Luke- se può correggere la Guida.
