Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 97 di 126 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #961
    Ringraziato 40 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    hai un HTC ONE S brand TIM ???
    Si,scusami ero dal telefono e non avevo letto la discussione grazie
    ora provo con il metodo moonshine
    Sep 2013
    Salve, ho un problema fin dal primo comando "adb shell"...il cmd mi da "device not found"...premetto che ho un htc one s (s4) con bootloader sbloccato e twrp recovery, vorrei passare al supercid 11111111 e successivamente all' s-off per poter flashare la maximusHD, attualmente monto una delle ultime nightly della cyanogenmod 10.2!!!
    Collegando il cel al pc in modalità solo carica (cioè togliendo il flag a "Memoria di massa") nella gestione dispositivi di windows rileva One S ma con un punto esclamativo...sarà un problema di driver...ma ho provato ad installare tutte le versioni di driver htc scaricabili ed in nessun caso sono riuscito...ultima premessa il mio htc in origine era brand tim!!!
    Aiutoooo per favoreeee
  4. #963
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinohtc Visualizza il messaggio
    quale sistema operativo hai sul PC ?
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  5. #964
    Sep 2013
    ho windows 7 64bit...ho provato pure su un 32bit ma è lo stesso
  6. #965
    secondo me è un problema di driver anche io quando feci per la prima volta il cambio dei cid ho riscontrato problemi con fastboot adb ecc erano i driver
  7. #966
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    disinstalla tutti i drivers e tutto ciò che fa parte di HTC
    pui usare questo RemoveOldHTCDriver3.exe
    riavvia il PC
    e reinstalla solo i drivers in questo modo:
    • Determine if your system is 32-bit or 64-bit
    • Download the BMP Driver for your OS type (x86 version if on 32-bit, x64 if on 64-bit)
    • Download the newest HTCDrivers file (choose either the "EXE" or "MSI" driver file, but not both)
    • Disable any antivirus program(s) present
    • Run both files downloaded above (the BMP.msi and the HTCDriver file)
    • Re-enable your antivirus program(s)
    Download the newest HTCDrivers:
  8. #967
    Sep 2013
    Ho fatto tutto quello che mi hai detto...niente da fare, la periferica resta sempre sconosciuta a windows e di conseguenza il prompt mi da "device not found"
    Non so più che fare...
  9. #968
    Ringraziato 26 volte in 15 Posts
    solo se hai già eseguito correttamente la procedura con Facepalm, in prima pagina di questo thread
    ed il risultato è stato negativo ... non per tutti i brand TIM con JellyBean questo metodo non funziona, ad alcuni va bene !
    Non ho capito bene.. Ho fatto la procedura di questo topic e non ha funzionato con brand tim. Devo usare facepalm o moonshine per sbandizzzare ora?
  10. #969
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    hai provato a cambiare porta USB ?
    altrimenti prova con un altro PC ...
    Quote Originariamente inviato da aeQuitas Visualizza il messaggio
    se non sei riuscito a cambiare CID con la Procedura di questa Guida
    devi per forza di cose usare il metodo MoonShine per l'S-OFF !!!
  11. #970
    Sep 2013
    scusate ma non capisco dove trovare i file abd. Volevo mettere la maximum e mi manca mettere il supercid e fare s-off se qualcuno mi da una mano per il supercid lo ringrazio di cuore
