Pagina 101 di 161 primaprima ... 519199100101102103111151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1001
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Ciao ragazzi,
    Ho un htc one s S4 , stavo provando a mettere la maxiumsHD ma ho riscontrato problemi nell'installazione.
    Ho sbloccato il bootloader come da guida (infatti ora è Unlocked e Tampared) e ho fatto il root (infatti prima del wipe avevo l'applicazione SuperSu installata).
    Ho provato a installare la rom ma non andava, allora ho capito che qualcosa non andava!(Avevo dimenticato di mettere il dispositivo S-off ).
    Ora sono in questa situazione non ho una rom caricata sul tel, ho provato a fare il ripristino flashando il sistem stok e utilizzando il programma di ripristino (RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1 .11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_ 4) ma dice che la firma non è verificata(errore 135 se nn sbaglio)
    Mi sono accorto che questo programma è 0814 mentre il mio telefono sulla OPENDSP ha .0815?
    MI aiutate a uscire da questo stallo?
    In realta ho continuato anche a mettermi s-off con facepalm riesco a fare tutti i passaggi ma quando arrivo al penultimo ./ adb shell su -c "/data/local/tmp/soffbin3"
    mi dice
    /sbin/sh: su: not found
    e così non riesco ad ottenere s-off.
    Qualcuno mi può aiutare?
    Grazie infinite.
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    [FONT=century gothic]
    Quote Originariamente inviato da theanto Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    mi dice
    Grazie infinite.
    Ricordi se per caso l'errore corretto che hai ricevuto quando hai provato ad installare la RUU
    era uno di questi due ??
    ERRORE [130]: ERRORE ID MODELLO
    ERRORE [131]: ERRORE ID CLIENTE
    Uno di questi messaggi di errore verrà visualizzato quando si utilizza una RUU errata per eseguire l’aggiornamento. La RUU verificherà se l’ID modello e l’ID lingua sono compatibili con il telefono Android. Assicurarsi di usare la RUU corretta per eseguire l’aggiornamento.
    il Tuo telefono in origine ha il BRAND di qualche operatore (TIM/VODAFONE) oppure è di provenienza Estera ??
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. #1003
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    L errore preciso è il 132 (ERRORE FIRMA) provato con l RUU segnalata(penso sia l ultima)
    Il mio telefono e un S4 con cid HTC_405 No brand ...l ho presso da expert (è italiano)
    grazie per la risposta ultimo :-)
    Ultima modifica di theanto; 26-12-13 alle 17:12
  5. #1004
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Purtroppo con il telefono in S-ON a volte capita che dia inspiegabilmente Errore
    se vuoi fare un tentativo ad installare la RUU da fastboot segui questo metodo:
    - avviare il RRU ed aspettare che si auto-estragga per poi aprirsi come ad avviare l'installazione
    (lasciarlo avviare e non fare altro)
    - una volta che viene avviato e visualizzato l'installer del RUU non chiuderlo
    - recarsi nella cartella TEMP per proprio profilo utente,
    solitamente è in "C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp"
    (abilitare la visualizzazione di file nascosti)
    - all'interno di questa cartella vi è il file rom.zip
    Quindi trovato il file rom.zip
    lo metti nella cartelle dove hai fastboot
    e lo flashi con questi comandi:
    Fastboot oem rebootruu
    Fastboot flash zip rom.zip
  6. #1005
    Niente, mi continua a dare lo stesso errore (FAILED remote: 12 signature verify fail )
    e ovviamente si blocca.
    Ho prima flashato lo stock-recovery.img (ditemi se sbaglio) e poi ho proseguito con la tua guida.
    Penso che sia irrecuperabile.
    Giusto per dirti io ora ho HBOOT 2.15 e RADIO 1.11.50.05.28 OpenDSP v.31.1.0.45.0815
  7. #1006
    Senior Droid L'avatar di salvy931
    Napoli
    HTC One, HTC One M8,HTC One M9
    Ringraziato 216 volte in 182 Posts
    anche a me non flashava quella ruu ho avviato la RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.21.401.10_Radio_ 1.06s.50.02.27_2_10.08.50.04L__release_271119_sign non da cellulare acceso ma da fastboot ed è filato tutto liscio
  8. #1007
    Quote Originariamente inviato da salvy931 Visualizza il messaggio
    Ho provato e per un attimo stavo per esultare, ha fatto qualche passaggio in più ma si è bloccato alla versione del hboot!
    Ho provato a farlo nuovamente ma dice che la versione dell'hboot non è compatibile.
    Ho provato anche ad eseguire il software stesso e mi ha dato errore immagine 153 (penso sempre riguardate l hboot)
    Sto impazzendo
    Grazie mille cmq
  9. #1008
    Napoli
    Sto impazzendo
    Grazie mille cmq
    A me quando l'ho avviato da fastboot essendo spento non ha verificato versioni di immagine o altro le ha sostituire direttamente visto che non poteva sapere quale fossero mmm forse perché sono s-off
  10. #1009
    Eh sicuramente perche eri s-off...mi puoi spiegare come hai flashato da spento?io l ho fatto da fastboot usb ..con i comandi fastboot
    Ho letto che non posso nemmeno fare downgrade dell hboot o rischio di brickarlo
    Ultima modifica di theanto; 30-12-13 alle 18:23
  11. #1010
    Napoli
    Ho letto che non posso nemmeno fare downgrade dell hboot ho rischio di brickarlo
    Io ho praticamente spento il telefono sono andato in bootloader e messo in fastboot USB da li ho avviato l'exe della ruu normalmente il programma se vedi bene non riesce a controllare la versione Image perché il telefono "non è avviato" e parte l'installazione
