Pagina 21 di 161 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca122 Visualizza il messaggio
    ora provo se mi da ancora lo stesso errore cosa faccio ???
    non sono espertissimo, ma se dovesse dare ancora errore potresti risolvere installando provvisoriamente una ROM con i permessi di SU già preinstallati
    ti va bene la Viper o qualsiasi altra ... io o risolto così ... dopo modifichi il CID è reinstalli una RUU originale
    ma prima vorrei capire se stai eseguendo tutto bene:
    accendi il telefono in bootloader (Power+Vol giù)
    poi vai in Fastboot e colleghi il telefono con il cavetto al PC (compare la scritta USB al fianco di Fastboot)
    dopo esegui i comandi dal terminale:
    3 - digitare "adb shell" - invio
    4 - digitare "su" - invio ( si ottengono i privilegi di root )
    5 - digitare "dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/sdcard/mmcblk0p4" - invio. ( questo file viene estratto da /system sulla sdcard )
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    Ciao allora in fastboot il comando adb shell non va , da errore , in recovery collegata come archivio mi va ma non mi fa partire il comando su dicendo sempre not found
  4. #203
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    scusami se rispondo solo ora,
    dunque intanto non mi hai confermato se collegando il telefono al PC
    affianco alla scritta rossa Fastboot compare USB ... ossia FASTBOOT USB
    presumiamo che ci siamo, siamo in modalità Booloader con il terminale collegato al PC e la scritta FASTBOOT USB
    ora dobbiamo capire cosa non va nel comando Fastboot ...
    riusciresti a postare uno screenshot della terminale con l'errore !?!?!
  5. #204
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    ciao nessun problema , ecco cio che mi appare :
    ecco qui le due immagini una è la foto con il comando dato da fastboot sul pc , mentre l'altra vedi il comando che mi da fastboot usb
  6. #205
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    error: device not found
    scusami forse ho preso un mega abbaglio ... e ti ho suggerito male
    i comandi ADB funzionano con il telefono avviato e con Android in esecuzione ...
    da lì l'errore "device non trovato" perchè non trova nessun telefono con android avviato ...
    mentre da Fastboot funziona solo il comando omonimo (Fastboot)
    infatti la guida diceva:
    1 - collegare il cellulare al pc tramite usb in modalità solo carica ( attivate l'opzione debug usb da impostazioni ->opzioni sviluppatore )
    2 - aprire il prompt dei comandi sul pc e recarsi nella cartella dove avete installato i comandi ADB
    perdonami e colpa mia se ti ho portato fuori strada
    quindi il tutto và eseguito:
    con il telefono acceso normalmente (lascia perdere la modalità solo carica)
    e la spunta su l'opzione debug usb
    Ultima modifica di ultimo125; 07-04-13 alle 14:03
  7. #206
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    Ciao ok ...ma il problema è che io non posso andare al sistema l'unico modo è collegare il pc in recovery ...quindi va comunque ?
  8. #207
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    no così non và ! o meglio IO non saprei come aiutarti
    ti conviene mettere provvisoriamente una ROM Custom (es: ViperOneS o TrickDroid etc.)
    modificare il CID (con il telefono avviato)
    rimettere la RUU stock
    IO solitamente ho fatto così !!!
  9. #208
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    Il problema che il mio dispositivo è soff
  10. #209
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    S-OFF o S-ON non impedisce l'installazione di una ROM Custom ...
    comunque dalla foto che mi hai inviato prima è evidente che sei ancora S-ON
    non hai eseguito la procedura di sblocco della sicurezza (S-OFF) che renderebbe la cosa più semplice
    ma ripeto anche con il telefono in S-ON puoi procedere con l'installazione della ROM
    l'unica differenza che dopo il Flash della ROM devi copiare il Kernel da Fastboot.
    questi sono i vari passaggi:
    1) scarica la ROM.zip
    2) dal file scaricato estrai solo il file boot.img e copialo nella cartella ADB (ti occorre dopo)
    3) copia il file .zip che hai scaricato nella Memoria del telefono
    4) metti il telefono in recovery (TWRP)
    5) tappa su install e tappa sulla ROM per installare il file
    5b) nota e consigliato fare un full wipe prima di installare, ma alcune ROM (come la Viper) esegue il wipe durante l'installazione e non conviene farlo anche prima perchè potrebbe dare problemi
    6) dopo l'installazione riavvia il telefono ma in Fastboot
    7) da Fastboot esegui il comando per il flash del kernel che ora non ricordo ...
    intanto che cerco comincia con questi passaggi ...
    Ultima modifica di ultimo125; 07-04-13 alle 15:47
  11. #210
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    questi sono tutti i vari passaggi:
    fastboot flash boot boot.img
    .....premeso che tu abbia copiato il file boot (boot.img) nella cartella ADB come ti ho detto al punto 2
    8) riavvia il telefono
    fastboot reboot
    ... e dovrebbe partire con la nuova ROM
    Ultima modifica di ultimo125; 07-04-13 alle 15:42
