Pagina 148 di 161 primaprima ... 4898138146147148149150158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1471
    Baby Droid L'avatar di joswar
    la parte posteriore del cell si sta riscaldando.
    c'è un modo per capire se hanno rotto i sigilli
    così capisco se lo hanno aperto, per sostituire la batteria e poi controllare il bootloader
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da joswar Visualizza il messaggio
    ... dovresti guardare sulle viti presenti sotto il famigerato coperchietto dove alloggia la SIM card,
    una o entrambe presentano della vernice sulla testa, che va via quando provi a svitarle !
    ... comunque se riscalda dovrebbe indicare che la batteria sta accettando la carica
    ed eventualmente un accenno ad avviarsi dovrebbe darlo !
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. #1473
    c'è una vite con un piccolo adesivo con un codice, al centro c'è il buco dove si è inserito il cacciavite, ho provato a fare una foto ma non riesce a mettere a fuoco.
    è più di un ora che è in carica, ma nulla, sempre il led che lampeggia arancione ed è calda la parte posteriore, ma se stacco e provo ad accenderlo o andare in bootloader nessun segno di vita.
    ho visto su ebay, la batteria originale 12 euro, ma a questo punto proverei a sentire l'assistenza e vediamo se mi fanno un preventivo, sperando di non andare oltre i 50€, o mi consigliate di portarlo da qualche parte dove riparano cellulari???? a catania ne conoscete qualcuno serio?
  5. #1474
    fai questa prova, attacca il telefono al pc, guarda di avere il volume delle casse attivo e prova ad accendere il telefono, di solito quando il telefono è attaccato e si sta accendendo il pc fa un "tum tum" quindi diciamo che il telefono tenta di avviarsi. se senti il rumore che fa il pc, prova a premere il tasto volume - se così ti entra nel bootloader. se no hai provato a fare un soft reset tenendo premuto il tasto power per circa 10 secondi? i tasti back,home,e applicazioni recenti ti lampeggiano..
  6. #1475
    Provate tutte quelle che hai indicato, il pc non lo vede, provato ad accendere mentre era connesso al computer, provato il soft reset tenuto molto di più di 10sec. I tasti funzione, non si accendono. Ho anche provato a fare il bootloader anche mentre é attaccato al pc, e al caricabatterie, ma nulla
  7. #1476
    una cosa praticamente uguale mi successa con il vecchio htc desire (primo modello), risultato? ritirato in un cassetto, non esisteva modo di riportarlo in vita, morto in mano anche a me, l'assistenza mi aveva detto che poteva costarmi anche 150€ farlo riparare, a quel punto avevo cambiato telefono, l'unica differenza da te è che a me il led della batteria se lo metto in carica rimane acceso e poi diventa verde se si è caricato
  8. #1477
    Baby Droid L'avatar di davide263
    HTC One S
    Io prima di mandarlo in assistenza e spenderci una barcata di soldi proverei a smontarlo e a cambiare batteria... Non è una procedura difficile la mia l'ho sostituita senza problemi... Ci sono video tutorial su youtube che spiegano tutto molto bene... Devi solo assicurarti di avere i cacciaviti giusti e la batteria compatibile..
    Praticamente non hai nulla da perdere e se non funziona devi aggiungere solo pochi euro alla spesa che ti richiede l'assistenza..
    Inviato dal mio One S usando Androidiani App
    Ultima modifica di davide263; 04-08-14 alle 19:34
    HTC One S S4
    using
  9. #1478
    Mar 2010
    Ciao a tutti, purtroppo mi ritrovo con il telefono bloccato, va in bootload e in recovery ma non viene riconosciuto dal PC.
    la situazione è questa:
    TEMPERED
    UNLOCKED
    VLE PUT SHIP S-OFF RL
    CID 11111111
    HBOOT-2.15.0000
    RADIO-1.11.50.05.20
    OPEN DSP-V31.1.0.45.0015
    EMMC-BOOT
    TRWP V2.7.1.0
    Per favore aiutatemi senza telefono sono nei guai
  10. #1479
    Oct 2013
    Chiavari (GE)
    Galaxy S5, One S, HD2.
    Se ti posso essere d' aiuto,io proverei ad installare la RUU Stock sense 5...così alla fine ti troverai anche l HBOOT e la RADIO aggiornati!Io ho fatto questo perchè anche a me era successo ed è andato tutto a posto!
    https://www.androidiani.com/forum/ht...e-5-stock.html
  11. Il seguente Utente ha ringraziato HtcOneSVille per il post:
    BOB60 (06-08-14)
  12. #1480
    HTC One S
    Se hai un cavetto OTG puoi mettere una rom su una chiavetta e trasferirla sul telefono da recovery.. A quel punto la flashi senza problemi.. Tra l'altro sei S-OFF quindi non devi nemmeno flashare il kernel a parte
    HTC One S S4
    using
  13. Il seguente Utente ha ringraziato davide263 per il post:
    BOB60 (06-08-14)
