Pagina 158 di 161 primaprima ... 58108148156157158159160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1571
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da grayfox94 Visualizza il messaggio
    Premetto che ho un one s (s4) con bootloader sbloccato e custom recovery PhilZ (6.0.4.7) con s-on e senza superCID, hboot 1.15.
    Ho sbloccato il bootloader e cercato di installare l'ultima nightly di cyanogen cm12.1, ma quando vado per flashare mi da questi errori . Ho allora provato a flashare prima il boot.img da fastboot, ma niente, così come non è cambiato niente flashando una vecchia cyanogen cm10 (sempre con bootloader flashato a parte). Sto sbattendo la testa sulla tastiera del pc da 4 ore facendo un sacco di prove e non sono pervenuto a niente, non riesco neanche a riportarlo al suo stato originale tramite ruu perchè non so quale scaricare, e il post dove viene usato un backup che non necessita di S-OFF ha tutti i link down. Ho provato anche ad usare la twrp(sia l'ultima disponibile che la 2.3.3.0), ma non cambia assolutamente niente.
    Cosa posso fare per ripristinarlo stock velocemente o per fare questa benedetta installazione della cyanogen?
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte, come sempre mi affido alla vostra sapienza.
    se mi dici che versione OS o firmware hai originariamente ?
    è brandizzato ?
    comunque direi che sarebbe anche ora di passare in S-OFF !!!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
    Sony Xperia Z3 (D6603)
    È senza SO perchè ho wipato /system prima di provare ad installare la roma, ed originariamente era senza no-brand...
  4. #1573
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    allora proviamo alla cieca:
    RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1. 11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_4 .exe
    scarica e installa questa RUU da telefono in modalità Fastboot USB
    intanto che aspetti, sempre con telefono in modalità Fastboot USB, prova a dare questo comando:
    fastboot getvar version-main
    e dimmi se e cosa restituisce ?!?!
  5. #1574
    Sto scaricando la RUU, ma essendo alla cieca, potrei incorrere in brick?
    Comunque ho dato quel comando e ciò che viene fuori è:
    "version-main:
    finished. Total time: 0.010s""
    Fine, nient'altro!
  6. #1575
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    "version-main:
    Fine, nient'altro!
    no ... da S-ON se la RUU non è corretta, darà qualche errore e nn si installa!!
    (eventualmente dimmi che codice errore viene fuori)
    dai quest'altro comando:
    fastboot oem readcid
    oppure
    fastboot getvar cid
  7. #1576
    Entrambi esce:
    cid: HTC__405
  8. #1577
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Entrambi esce:
    cid: HTC__405
    almeno è confermato che si tratta di un NOBRAND !!!
    la RUU che ti ho proposto è l'ultima disponibile x cui è corretta !!
  9. #1578
    Ottimo! Sta installando! Mi hai salvato la vita, o quantomeno hai preservato la mia sanità mentale!
    Ma dimmi (mi sembri piuttosto esperto su questo terminale): cosa ho sbagliato nell'installare la cyanogen?
  10. #1579
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    HOS è stato il mio dispositivo precedente, ci ho fatto di tutto, un amore di devices ...
    presumo che il tuo sbaglio sia stato nella scelta della Recovery !!
    ne "PhilZ Touch" ne "CWM" ...
    per il ONE S è consigliata la TWRP da prima la 2.3.3.0 (come avrai letto sul forum)
    ma per le ultime CM scegli una delle ultime versioni della TWRP
    twrp-2.8.7.0-ville.img
    considera che dopo la RUU ti ritrovi con la Recovery Stock
    ... quindi dovrai rimettere la TWRP !
  11. #1580
    Io volevo alleggerirlo a mia zia, sono abituato all'immediatezza di nexus 4 e 5 quindi ho fatto un po' di confusionr sicuramente...quindi per flashare la cm12.1 procedo in ordine, da stock:
    1)flash da fastboot della recovery (TWRP 2.3.3.0);
    2)installo dalla recovery l'ultima nightly;
    Devo anche flashare il boot a parte?
