Pagina 57 di 161 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #561
    Nexus 4
    Provo subito :-)
    Edit:
    Non mi si riavvia più il cellulare,e nemmeno la recovery!
    Quindi credo dovrò di nuovo sbloccare il bootloader, riflashare la recovery , flashare una rom, flashare il boot.img e rifare la procedura del cid,giusto?
    Ultima modifica di Joker88; 14-08-13 alle 00:54
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da Joker88 Visualizza il messaggio
    Provo subito :-)
    Edit:
    Per cambiare cid basta riavviare in bootloader e poi fastboot-usb
  4. #563
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Sono riuscito a cambiare il Cid in HTC__405 , e flashato la " RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1. 11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_4 " ottengo questo errore:
    Mentre flashando la RUU_Ville_U_HTC_Europe_1.53.401.2_Radio_0.15.31501 S.19_10.12.31501S.06L_release_251412_signed ottengo questo:
    Posto anche la schermata del mio bootloader se può dare una mano:
    Immagini allegate
  5. #564
    alexis77
    ma se sei s-on come hai fatto a mettere HTC__001 o HTC__405???
    da S-ON puoi mettere al massimo il supercid, te sei ancora brand con CID VODA....
    Da fastboot digita:
    fastboot getvar cid
    e dicci cosa ti riporta
    se hai messo solo il supercid, mi pare di ricordarmi che flashare la RUU potrebbe essere fatale(brick)
    Ultima modifica di alexis77; 14-08-13 alle 13:25
  6. #565
    Nexus 4
    No sono HTC__405
    Ho seguito questa guida https://www.androidiani.com/forum/ht...htc-one-s.html per cambiare il supercid e anche fastboot oem readcid mi ha dato responso positivo.Purtroppo la procedura dell's-off non riesco a completarla per un errore in un punto della guida
  7. #566
    alexis77
    No sono HTC__405
    non ci sto piu' a capi' nulla, ma il CID si cambia a piacere da fastboot dopo l' s-off
  8. #567
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    No il cid lo puoi cambiare a piacere anche da s-on basta editare la partizione ad esempio con HTC__405 anziché con 11111111
  9. #568
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da cicciocant Visualizza il messaggio
    si cosi' si, ma ogni volta devi editare il file con l' esadecimale...non molto sicuro.
    e per l' s-off serve necessariamente il supercid
  10. #569
    Nexus 4
    Non sono riuscito a fare l'S-Off (tra l'altro nella guida che ho seguito bisognava avere il supercid per ottenerlo,quindi il cid si può modificare anche senza) quindi ho portato il cid a HTC__405 tramite quel processo,scambiando il cid 11111111 con HTC__405 ottengo lo stesso risultato di farlo tramite comando con S-OFF
  11. #570
    Comunque se riesci a fare supercid s-off ci devi riuscire per forza
