Pagina 55 di 161 primaprima ... 545535455565765105155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #541
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Joker88 Visualizza il messaggio
    Rieccomi,come sempre carico di sfiga,seguendo il tuo consiglio ho installato la TWRP 2.3.3.0 ma quando vado in recovery non mi legge la SD! nemmeno in mount
    ... Vai in fastboot e prova a fare un WIPE SD ... Ovviamente tutti i dati nella SD ormai sono persi.
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Nonostante i wipe la recovery 2.3.3.0 non riesce a leggere l'sd,mentre rifleshando la 2.6.0 (che da problemi) la legge
  4. #543
    alexis77
    le recovery le flashi da fastboot o da recovery appunto
  5. #544
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Ovvio ho flashato le recovery da fastboot,ma solo la 2.6.0 mi riconosce l'sd e quindi mi fa flashare gli zip con le ROM.
    Aggiornamento:
    Sono riuscito a flashare la cm10 ,perlomeno adesso il cellulare parte,ma ha dei bug paurosi (lentezza infinita ,tasto home non funzionante,fotocamenra posteriore non riconosciuta ecc) Credo per renderlo stabile debba portare l'S-OFF o il Supercid. Non sono pratico di HTC e non so come muovermi purtroppo..
  6. #545
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
  7. #546
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da cicciocant Visualizza il messaggio
    Ho apprena provato, ma non funziona, la 2.3.3.0 non mi riconsce l'sd sono un caso limite!
  8. #547
    E prova altre recovery allora tipo la cwm o la philsz
  9. #548
    alexis77
    prova a flashare la recovery stock, e poi la twrp 2.3.3.0
  10. #549
    Se volessi modificare i valori dello s2w o del dt2w ecc direttamente dal cellulare che applicazione dovrei usare per visualizzare i file di sistema e poi per modificarne i valori?
  11. #550
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da potrikkia Visualizza il messaggio
    Che kernel hai? L'elementalx? Se si, devi andare a modificare il file /etc/elementalx.conf in modo da mantenere i settaggi scelti anche dopo un riavvio.
    Quote Originariamente inviato da flar2
    You can edit /etc/elementalx.conf to change the setting on boot.
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
