Pagina 78 di 161 primaprima ... 2868767778798088128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #771
    Aug 2013
    ma ero già S-off, devo rifare tutto il procedimento moonshine?
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da tartahc Visualizza il messaggio
    no no ... perdonami !!!
    sei già s-off
    quindi per il flash della Radio ... non occorre nemmeno cambiare il CID !!!
    (hai scritto del cambio CID, ed ho creduto che ti servisse per fare l'S-off!!!)
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    tartahc (05-09-13)
  5. #773
    Aug 2013
    No, ho messo il CID HTC__405 perchè ho messo quella ruu come da tuo consiglio, e per evitare di scordarmelo e poi fare qualche errore con gli aggiornamenti OTA ho fatto che cambiarlo.
    Per ora però sono fermo in attesa perchè dalla chat di assistenza della vodafone mi hanno detto che forse la microsim non funziona tanto bene e quindi mi facevano un reset.
    La cosa incredibile è che pur vedendo la rete vodafone it, la risposta era sempre che la mia sim non era autorizzata a connettersi a quella rete. Da quanto sto vedendo, sembra che la sim funzioni solo quando trova la connessione 3g o H, mentre solo in gsm (che sarebbel'unica che prende a casa mia) non ne vuole sapere di agganciarsi e sul telefono compare sempre sta scritta maledetta.
    Non è che bisogna settare qualcosa per la linea gsm (l'APN per la linea dati l'ho messo e funziona)?
    Dopo le 20:30 riaccenderò e vedreamo se è cambiato qualcosa o se ho sempre il solito problema.
    La vecchia proprietaria mi ha detto che se voglio rispedirglielo negli stati uniti, mi rimborserebbe, però tra spedizione dagli usa a qui e spedizione a restituirglielo, spendo quanto ho pagato il telefono, quindi non so se mi conviene.
  6. #774
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    OK ... Aspettiamo tuoi aggiornamenti !!!!
    ... per la linea GSM io non ho mai settato nulla ... ma solo per la Connessione ad internet !!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    tartahc (05-09-13)
  8. #775
    Baby Droid L'avatar di Dave3rd
    HTC One X+
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Si esatto Blocca ed installa !!!
    la sfortuna mi perseguita! Altro errore: ERRORE [120]: ALIMENTAZIONE BATTERIA PRINCIPALE
    dice che la batteria del telefono è scarica più del 30%; ma se l'ho caricata e il led è verde!....... E' un giorno che è in carica altro che scarica..
  9. #776
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Quote Originariamente inviato da Dave3rd Visualizza il messaggio
    Spegni e Riavvia il telefono e prova
    EDIT: al massimo prova con il telefono in Bootloader !!!
  10. #777
    Kalel per disattivare il la funzione del doppio tocco sulla home della bullet che pacchetto serve?
  11. #778
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19davideattanasio92 Visualizza il messaggio
    se ho capito bene, vuoi disattivare il DT2W sul Bulletproof kernel ?
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    alexis77
    Direttamente dal thread ufficiale del BulletProof 2.1:
    Per le modifiche dovete editare il file 99Bulletproof presente nella cartella /etc/init.d
    Come scritto già in tale file, dovete togliere il carattere # dalla linea di comando che prosegue con "echo" ed eventualmente sostituire il valore, 0-1-2-3 a seconda delle vostre preferenze riguardo alla funzione:
    ESEMPIO
    Se volete modificare la configurazione del Doubletap2wake:
    codice HTML:
    # Doubletap2wake
    # 0 = disable
    # 1 = double tap back button
    # 2 = double tap home button
    # 3 = double tap recent apps button
    # echo 0 > /sys/android_key/doubletap2wake;
    dovete togliere il # dal'ultima riga ed inserire il valore che vi serve al posto dello 0.. quindi se ad esempio volete il double tap home button lo mettete cosi:
    codice HTML:
    # Doubletap2wake
    # 0 = disable
    echo 2 > /sys/android_key/doubletap2wake;
    Se invece togliete soltanto il # e lasciate lo 0 allora semplicemente disabilitate l'opzione Doubletap2wake ottendendo questa cosa:
    codice HTML:
    # Doubletap2wake
    # 0 = disable
    Il comando echo non fa altro che scrivere l'argomento passato (in questo caso un numero da 0...4) all'interno di una destinazione (in questo caso il file /sys/android_key/doubletap2wake).
    dopo vai nel file /sys/android_key/doubletap2wake e cambi il valore a 0, premi invio per andare a capo e salvi il file.
    Consiglio con viva e vibbrrante soddisssfasssione Root Browser per modificare i file
    Ultima modifica di iLuke; 05-09-13 alle 23:06
  13. #780
    Aug 2013
    Piccolo problema: dopo il reset della sim da parte di vodafone non è cambiato nulla, sempre stesso problema.
    In compenso ho avviato il bootloader dal prompt, ma quando ho aperto la recovery mi è uscito un telefono con sopra un bel triangolo rosso con punto esclamativo. Che è successo?
