Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 37 di 42 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 417
[ROM][S4] MagioRom_ONE_S_NFR_1.1.0[4.2.2][sense 5][MyHUB][speed tweaks]
  1. #361
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da 69android Visualizza il messaggio
    allora la situazione e questa io dovrei rimmettere la rom nell' HTC per poter riflashare la rom dopo aver finito da terminale.
    ma qui mi ha dato l'errore "unfotunately,the process com.android.phone has stopped "
    continuando a premere ok mi ha fatto la configurazione dell'HTC ma ovviamente sempre con la solita scritta , ora il pc sente quando inserisco USB ma non mi viene riconosciuto come memoria di massa e non riesco ad entrare in recovery con i tasti vol- e power
    quindi la recovery l' hai flashata correttamente?
    il telefono si dovrebbe avviare, una volta avviato android copi la rom nell' SD, riavvii di nuovo in recovery e la flashi
    e questo il problema HTC non si avvia normalmente ma mi da l'errore "unfotunately,the process com.android.phone has stopped " dopo la scritta htc one beataudio
    se riesco volevo chiederti nella configurazione con Aroma devo dargli la spunta su full wipe ?
  4. #363
    alexis77
    si, al primo flash avresti dovuto farlo...hai un adattatore otg?
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato alexis77 per il post:
    69android (17-02-14),ultimo125 (17-02-14)
  6. #364
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Oppure usa il metodo SIDELOAD ...
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ultimo125 per il post:
  8. #365
    al primo flash l'avevo dato un full wipe sono riuscito a caricarla di nuovo nell'hts la custom rom ora la riflhascio
  9. #366
    ragazzi grazie ho risolto sto facendo la configurazione
    penso di aver capito il passaggio che sbagliavo, dopo installazione della custom rom alla fine ti chiede reboot yes o no , io pensando che dovevo tornare in recovery gli avevo dato no, quindi mi e tornato in recovery non vedendo aggiornamenti ho tolto usb e riavviato a quel punto si acceso ma evidentemente cera qualcosa che non gli andava a genio.e mi si bloccava dandomi l'errore che ho scritto nei precedenti poso.
    che sofferenza.
    grazie ancora
    ora mi vado a gustare la rom
  10. #367
    alexis77
    che sofferenza.
    grazie ancora
    ringrazia con i thanks sotto l' avatar
  11. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
  12. #368
    gia fatto alla prossima Custom ROM
  13. #369
    Androidiano L'avatar di fulky
    Jul 2010
    Cuneo
    LG G2 White
    Sapete dirmi qual è la procedura corretta per smontare una penna usb esterna usata tramite cavo otg?
    Device: LG G2-
    ROM:CloudyG3 1.3
    Recovery:TWRP 2.7
    HBoot:
  14. #370
    complimenti ha chi a contribuito a fare questa Rom molto fluida funzionale buono il consumo di batt. per il momento non ho mai avuto inceppamenti.
    devo ancora capire un paio di cose , al primo avvio mi aveva chiesto il tipo di lancher e io ho scelto apex (ottimo le personalizzazioni), ma volendo cambiare non riesco a trovare lo'altro lancher , e un chiarimento sul funzionamenti delle mod nel my hub ma come funziona non ci ho capito una mazza a un ultima cosa ottimo anche il toolsense5 anche se farlo funzionare ho tribolato in po (mia incapacita)non capivo come installare far funzionare xposed installer con i vari framework e moduli.
    complimenti ancora
