Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
grosso problema
    grosso problema
    ciao ho un grosso problema,
    premetto che sia caricatore che filo che batteria funzionano perche ho cambiato piu volte combinanzioni per verificare i 3 pezzi .
    allora se metto sotto carica il cell mentre e spento lui carica ma se tolgo lo spinotto la spia rossa della cariica resta accesa .... accendendolo in queste condzioni la spia continua a rimanre accesa segnalando che sta caricando, ma poiche è acceso dopo un po mi spunta il mex che dice che la ricarica e insufficiente(e ci credo visto che nn è sotto caricA) e consuma piu di qnt carica.
    quindi per far spegnare la spia devo letteralmente togliere lo spinotto della batteria, dentro il cell, dopo averlo fatto se metto sotto carica mentre e spento fa quello detto precedentemente altrimenti
    se invece metto il file del caricatore mentre il cell e acceso allora non carica (almeno credo) la spia nn accende se spengo il cell e da spento metto lo spinotto nn carica lo stesso
    in pratica devo scollegare la batteria e si torna da capo ..
    io credo che sia un problema del software o kernel , ho provato a reistallare sia il kernel che la rom ma nn succede niente .....lc suggerimento ....
    ps
    ho scritto qua perche ho la magiorom (ottima)
    edit.
    il pc riconosce il cell soltanto se lo attacco prima dell'accensione altrimenti niente da fare dopo
    pss
    credo da perfetto principiante che sia il file che gestisce la carica ..... un po pratico mi puo mandare il file del suo cell e magari mi spiega come metterlo lo ringrazio molto
    Ultima modifica di tantuca; 05-03-14 alle 01:41
    Senior Droid L'avatar di maestropaolino
    Jul 2010
    Vimodrone (MI)
    Htc One M9
    Ringraziato 144 volte in 99 Posts
    In effetti è un grosso problema.
    Adesso che è mattina e magari sei un po' più lucido, prova a rileggere quello che hai scritto e cerca di riscriverlo in modo che sia più comprensibile e magari si possa trovare una soluzione, perchè per il momento il grosso problema è riuscire a capire cosa stai dicendo.
    Paolo
    Htc One M9
  4. Il seguente Utente ha ringraziato maestropaolino per il post:
  5. #3
    hehhehe ok vediamo di essere piu chiari
    in pratica se attacco lo spinotto del caricabatterie al cell mentre questi è acceso non funziona, stesso discorso se attacco al pc ( il pc non vede per niente il telefono).
    se invece il cell e spento allora posso caricarlo alla presa da corrente ed inoltre se attaccato al pc mentre e spento il cellulare viene anche riconosciuto dal pc.
    se riavvio il cellulare (con lo spinotto attaccato) lui carica normalmente, ma se stacco lo spinotto mentre e acceso lui crede di continuare a caricare (sia il led rosso che la barra della batteria continuano a caricare) per far spegnere il led devo riavviare il telefono con lo spinotto staccato.
    e una situazione complicata ..... mai visto niente del genere ....spero sia un po piu chiaro ...
    dicevo anche che il filo la batteria e il caricatore funziona perfetttamente perche ho cmabiato i componenti con altri e il risultato e sempre lo stesso
  6. #4
    Jul 2010
    Vimodrone (MI)
    Htc One M9
    Quote Originariamente inviato da tantuca Visualizza il messaggio
    Bravo Tantuca vedi che la mattina è tutto più chiaro.
    Ti ho risposto nel thread della Magio, in pratica proverei a cambiare rom o a ripristinare un vecchio backup.
    Paolo
    Htc One M9
  7. #5
    allora ho messo la viper per vedere se ci sono differenza ma niente, ho fatto anche un wipe dello storage ma niente lo stesso.
    cmq entrando dal recovery ho notato che non calibra bene la batteria per il resto sempre uguale .
    sono convinto che si sia modificato un qlc file interno, come dire
    se fosse un computer direi che qualche file di gestione del bios e andato ....
    qlc soluzione ?!
    non ho vecchi backup
    Ultima modifica di tantuca; 05-03-14 alle 15:52
  8. #6
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Scegli se vuoi parlare qui o nel thread magio siccome stai parlando della stesa cosa anche li... Fosse per me il posto adatto è il thred in rilievo
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=224358
    Comunque lascio aperto questo, appena risolto il problema sarà chiuso
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    speriamo si risolva:.......
  10. #8
    Nessuna novità??
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
  11. #9
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    qlc soluzione ?!
    Nessuna novità??
    mai sentito di un problema simile ... e d'istinto ti direi che non mi pare un problema Software !
    ma se vuoi fare qualche tentativo direi che potresti provare a passarci sopra una RUU
    così verifichi e magari te lo ritrovi già stock per un eventuale invio in assistenza !
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  12. #10
    ci ho provato, ma il pc non riconosce il fastboot.... ho w8.1 (e me lo devo tenere..)
    posso scaricare un nanodroid backup e poi istallarlo da recovery ? e se si quale mi consigli ?
    mi posti un link ?
    il cell e no..brans
