Pagina 46 di 107 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1070
[ROM][4.4.2][Sense 6][SVN] LIBERTY ROM - The Sixth Element
  1. #451
    Androidiano L'avatar di alxandru
    Quote Originariamente inviato da zanardi84 Visualizza il messaggio
    Ho installato la rom, ma noto che purtroppo non c'è il task manager, cioè toccando il bottone di destra del task manager mi si aprono le opzioni per l'applicazione corrente... lo si può ripristinare?
    Guarda io per rimetterlo ho scaricato il sense 6 toolbox e tra le impostazione ho messo che tenendo premuto il tasto back to appaiono le app recenti con task manager
    Scusata tanto ma ho un problemino! Nonostante la configurazione giusta non mi funzionano i dati mobili...come posso fare?
  4. #453
    Androidiano L'avatar di Ivan16198
    Palermo
    LG G4
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Da un po' di tempo a questa parte il tasto multitasking è stato volutamente rimappato a menù. Puoi ripristinarlo così:
    1) Apri il file cy8c-touchkey.kl presente nel percorso /system/usr/keylayout/ con un file manager root, ad esempio Root Browser;
    2) Cerca la stringa "key 249 MENU VIRTUAL" e cambiala in "key 249 APP_SWITCH VIRTUAL";
    3) Riavvia il telefono.
    Cito con dovuti ringraziamenti blackmonger per aver suggerito questa soluzione in passato.
    LG G4 H815
    FIRMWARE: V20D
    ROM: Stock LG
    Recovery: Stock LG
  5. #454
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Il task manager si apre con il doppio tap sulla homei sembra, mentre invece il tasto del multitasking è diventato delle opzioni.
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
  6. #455
    Senior Droid L'avatar di blackmonger
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    per ripristinare la normale funzione del tasto multitasking segui questi 3 passi, vengono direttamente da xda, li ho usati io stesso, funziona al 100%
    1. use a explorer with root on your device (e.g. total commander) (io ho usato es file explorer)
    2. open this file: "/system/usr/keylayout/cy8c-touchkey.kl"
    3. change"key 249 MENU VIRTUAL" to "key 249 APP_SWITCH VIRTUAL"
  7. #456
    Intanto è uscita la r78
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato eskevile89 per il post:
    camelot79 (01-08-14)
  9. #457
    Androidiano L'avatar di camelot79
    Taranto
    HTC One S
    Fix per il wifi, finalmente, speriamo funzioni..:-) r78
  10. #458
    Quote Originariamente inviato da Ivan16198 Visualizza il messaggio
    Si, puoi installarlo tranquillamente. A che c'eri potevi selezionarlo durante l'installazione della ROM. ;-)
    Non so se Tinted Status Bar funziona, ho installato solo Sense 6 Toolbox.
    Scusa tanto se ti disturbo ma ho un problema!!non mi funziona la connessione dati! Perché??😖
  11. #459
    Androidiano L'avatar di Jdhogg77
    Aug 2013
    HTC One S
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Menu_To_AppSwitch_KeyFix.zip | Menu_To_AppSwitch_KeyFix.zip | Mod by msoftdogsua@gmail.com for One S
    Flashia questo zip e torna a funzionare il tasto multi.
  12. #460
    Aug 2013
    HTC One S
    Chi vede per primo la R78 la linkasse... così la provo e vi faccio sapere...
