Pagina 6 di 22 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 220
[INFO] SOS e problemi...postate qui !!
  1. #51
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Io riuscirò ad aggiornare il mio non lte non brandizzato e rootato a 4.2.2 e poi rootarlo di nuovo?
    Inviato dal mio HTC One SV usando Androidiani App
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Il mio telefono è rootato. Ve lo dico se per caso nel post sopra avete capito che non è rootato perché ho scritto male.
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da salvy931 Visualizza il messaggio
    Quando accendi il telefono esce la scritta rossa o un triangolo rosso ? sto leggendo su xda che se sei completamente stock quindi in caso di S-ON anche il bootloader devi bloccare
    In Sostanza devi avere:
    Rom stock (Jelly Bean Stock Odexed k2_u & k2_ul)
    Flashare il boot.img (da fastboot)
    Estrarre il firmware.zip dall'OTA e flashare il file recovery.img contenuto in esso (da fastboot)
    E bloccare il bootloader se sbloccato
    Riavviare e assicurarsi di non avere il triangolo rosso (anche se avendo un One S a me esce una scritta rossa xD)
    credo che cosi debba andare bene
    Ciao quando accendo il cellulare esce la scritta normale HTC one e sotto la scritta beata audio e nient'altro e cmq si ho anche rispetto bloccato il boot leader ma niente notifica di aggiornamento
  5. #54
    Senior Droid L'avatar di salvy931
    Napoli
    HTC One, HTC One M8,HTC One M9
    Ringraziato 216 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt1 Visualizza il messaggio
    Non so che dirti aspetta un altro po' forse il tuo cid ancora deve essere aggiornato ci metteranno un po' tra i modelli Lte e non
    Quote Originariamente inviato da Ryder173 Visualizza il messaggio
    Appena esce l'aggiornamento installi la room direttamente e non devi rifare il Root per ora la rom e uscita solo per LTE
  6. #55
    Apr 2011
    Ciao, io ho scaricato l' OTA di HTC, ho One SV Lte Cid 001, non rootato e del tutto originale.
    Entro in modalità recovery e scegliendo la voce recovery, mi appare il triangolo rosso con punto esclamativo Foto-1.jpg .
    A questo punto premo tasto accensione e tasto + del volume ed entro in modalità "Android system recovery <3e>", anche qui seleziono "apply from sd" e mi da errore..
    Ultima modifica di federik; 07-11-13 alle 23:11
  7. #56
    Napoli
    per installare l'ota devi essere in S-OFF o non puoi flasharla ti conviene aspettare l'aggiornamento a breve uscirà
  8. Il seguente Utente ha ringraziato salvy931 per il post:
    federik (07-11-13)
  9. #57
    Ma il ruu deve essere avviato per forza se ho l's-off? Perche ho problemi a ricevere l'ggiornamento normale anche facendo la procedura di xda per s-on, mentre se cerco di fare l's-off mi da ADB failure.... Aiutatemiiiiiii ahahha
  10. #58
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Salvi mi stai dicendo che se installerò non dovrò rifare il root e lo avrò ancora nel 4.2.2? o.o io posso aspettare, mi va bene flashare in qualsiasi modo... E poi cos'é l's-on e s-off?
  11. #59
    Apr 2011
    Cavolo non vedo l'ora di provarlo questo nuovo firmware.. E poi in effetti potrei sbloccare l'S-On, tanto poi dovrei anche Rootarlo per gestire meglio la memoria..
  12. #60
    Ma alla fine qualcuno ha istallato l'aggiornamento? Ana dato che avevo il soot e ho fatto una procedura nn so più se la notifica ancora nn deve arrivare per colpa mia o pke per gli HTC cm LTE con ciid01 ancora nn è arrivato...sto provando ad ottenere l's-off ma mi da un problema ADB..forse pie quando connetto il cell al pc mi esce HTC sync in autoplay? Helpppoooo
