Pagina 7 di 22 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 220
[INFO] SOS e problemi...postate qui !!
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di salvy931
    Napoli
    HTC One, HTC One M8,HTC One M9
    Ringraziato 216 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt1 Visualizza il messaggio
    Ma il ruu deve essere avviato per forza se ho l's-off? Perche ho problemi a ricevere l'ggiornamento normale anche facendo la procedura di xda per s-on, mentre se cerco di fare l's-off mi da ADB failure.... Aiutatemiiiiiii ahahha
    Risposto nel topic
    Quote Originariamente inviato da Ryder173 Visualizza il messaggio
    Salvi mi stai dicendo che se installerò non dovrò rifare il root e lo avrò ancora nel 4.2.2? o.o io posso aspettare, mi va bene flashare in qualsiasi modo... E poi cos'é l's-on e s-off?
    Inviato dal mio HTC One SV usando Androidiani App
    si il root ti serve anche per installare le room se installi una room stock non perdi il root L'S-OFF è in pratica la sicurezza che viene disattivata quindi poi flashare tutto quello che vuoi sul device senza avere problemi (io l'ho dovuto fare per aggiornare alla Maximis HD per One S che necessitava di un aggiornamento hboot)
    Ma alla fine qualcuno ha istallato l'aggiornamento? Ana dato che avevo il soot e ho fatto una procedura nn so più se la notifica ancora nn deve arrivare per colpa mia o pke per gli HTC cm LTE con ciid01 ancora nn è arrivato...sto provando ad ottenere l's-off ma mi da un problema ADB..forse pie quando connetto il cell al pc mi esce HTC sync in autoplay? Helpppoooo
    stessa risposta di sopra
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Wow fantastico. Quindi non dovrei rifare quella pallosa e lunga procedura dello sblocco bootloader e rooting? E neanche tutti i dati perderei? O quelli si?
  4. #63
    ennesima domanda...: ho visto su xda un backup di TWRP della room con aggiornamento ma ho visto che nn coincidono questi parametri HTC SDK API: 5.41
    Kernel version:
    3.4.10-gae62ace
    root@abm018 #1
    SMP PREEMPT
    Radio:
    1.18.40a.00.05_10.81a.40.23L
    Build version:
    3.11.401.1 CL260192 release-keys.
    Puo essere un problema se faccio il root istallo la TWRP e poi ripristino questo backup? ce da premettere che l'autore del post ha scritto:CIDs which were attached to update from 4.1.2 to 4.2.2:
    HTC__001
    HTC__016
    HTC__032
    HTC__203
    HTC__A07
    HTC__E11
    HTC__J15
    HTC__Y13
    These CIDs should run this build without any scratch. I'm not sure about the others! e io ho il cid_01????
    PS grazie veramente dell'aiuto che ti sto bombardando da giorni con mille domande
    Quote Originariamente inviato da salvy931 Visualizza il messaggio
    Risposto nel topic
  5. #64
    Napoli
    nessuna procedura per i dati dipende da te io dal passaggio dal 4.1.1 al 4.2.2 ho fatto un full wipe (cancellato tutto) ma puoi anche non farlo non dovrebbe dare problemi
    Kernel version:
    3.4.10-gae62ace
    root@abm018 #1
    SMP PREEMPT
    Radio:
    Build version:
    HTC__001
    HTC__016
    HTC__032
    HTC__203
    HTC__A07
    HTC__E11
    HTC__J15
    HTC__Y13
    su questo non ti so dire mmm
  6. #65
    forse potrei pkè credo che le diversita di informazione in merito alla radio o al kernel sono dovute al fatto che sono collegati al nuovo aggiornamento
  7. #66
    Napoli
    si quello si l'aggiornamento porta con se radio e kernel fortunato che non abbia portato con se anche l'hboot senno dovevi andare in S-OFF
  8. #67
    Androidiano L'avatar di near710
    Campofelice Di Roccella
    Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno aveva gia provato il kernel SaveEnergy, se ne parla in questa discussione qui [HTC One SV][Kernel] Jelly Bean: System write protection removed (for k2u & k2ul) - Page 4 - xda-developers io purtroppo al momento mi trovo fuori sede e mi è difficile installarlo e farne una recensione, volevo solo avere qualche info se qualcuno di voi lo avesse gia testato
  9. #68
    io ci vorrei pure andare ma il problema è che mi esce l'errore di ADB
  10. #69
    Zenfone 2 ZE550ML
    Credo si possa fare dovresti trovare il RUU del fw che ti serve
  11. #70
    Alessandria
    il RUU? come lo trovo?
