Pagina 18 di 36 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 355
[INFO][HOX+] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di Sentenza74
    Mar 2011
    Padova
    Ringraziato 90 volte in 77 Posts
    Scusate se mi intrometto: ma per fare il nandroid non bisogna essere gia root?
    acquisto Note 4 - brick Note 4
    acquisto Note 5 - sfida all'amato Note 4...
    Samsung
    Galaxy Note 4
    - redivivo -
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sentenza74 Visualizza il messaggio
    No, il root non c'entra con la recovery.. per installare una custom recovery basta il bootloader sbloccato
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Il boot.img è il kernel.
    L'hanno anche i nexus, ma dato che il bootloader del nexus non ha i blocchi che mette htc (s-on), devi flashare a parte quest'ultimo.
    Il tuo precedimento è giusto: Sblocco del bootloader, flash della recovery, backup rom stock (con gli htc serve sempre, quindi consiglio a tutti di farlo prima di cambiare rom), flash della rom e poi, in fastboot, flash del boot.img
    Ragazzi, SOS, aiuto!!
    Ho fatto tutto perfettamente, mettendoci il zip della cyano 10.1.3.. dev'essere spettacolare!
    Ho saltato un unico passaggio.. ho flashato la rom lasciandolo riavviare, invece di flashare prima il boot.img e poi la rom.
    Ora dovrei semplicemente riavviare in bootloader e flashare il boot, mi direte voi.. ma non avendo boot.img "nella sd" del cellulare, E NON RIUSCENDO più a collegare il cellulare al pc (nella schermata bianca - fastboot ? - mi vede che è collegato via usb, ma da pc il comando "adb devices" non mi rileva dispositivi e il telefono non compare nemmeno nelle risorse del pc, per quanto abbia fatto il "suono di windows" che lo rileva.. )
    qualche soluzione?
    Ultima modifica di tsuby2003; 22-09-13 alle 22:26
  5. #174
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da tsuby2003 Visualizza il messaggio
    qualche soluzione?
    due soluzioni molto semplici, non c'è bisogno che accedi alla memoria del cellulare:
    1) hai il zip della rom ancora sul pc? Se si, allora il boot.img è li dentro, lo estrai e lo flashi con fastboot
    2) se non hai il zip (se hai fatto Taglia->Incolla sul cellulare) allora lo puoi sempre scaricare di nuovo e quindi seguire il passo 1
    Fammi sapere :-)
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    Fammi sapere :-)
    Uhm.. qualcosa non va: ho provato più volte a scaricare la 10.1.3 rc2 enrc2b più volte dal sito di cyano ma ogni volta mi dà impossibilità ad aprirlo.. file corrotto ?! a questo punto dubito che anche quello flashato sul cell non fosse "a posto"..
  7. #176
    Jan 2011
    Avrai problemi di connessione.. Un zip corrotto non si installa proprio siccome il codice di verifica MD5 risulta differente dall'originale.. Cerca di scaricarlo magari da un altro pc oppure scarica una nightly precedente (il boot.img quasi sempre non cambia)
    spento il modem wi-fi, avviata una nuova connessione, ho scaricato finalmente la cyano con uno zip apribile da pc, e al cui interno c'è boot.img..
    il problema è spostarla sul telefono ora.. da dos niente, quindi non posso nemmeno pushare i files, e il pc continua a non rilevare correttamente il cell (lo vedo da risorse del computer, ma non posso entrarne in memoria.. )
    problema di driver ? ho cancellato qualunque usb e htc driver da pc per poi reinstallare quelli più recenti, ma il discorso non cambia..
    EDIT: la soluzione problemi di windows mi dice che l'unità usb (il telefono) "è vecchia" e potrebbe avere problemi con le porte usb 3.0 del pc.. possibile ?
  9. #178
    Jan 2011
    Ma tu hai detto qualche post fa di aver già flashato la rom... ora devi solo installare il boot.img da fastboot... no? Almeno cosi hai scritto..
    Androidiano L'avatar di barth142
    Novara
    hd2-hd7-ONE X+l 1520-g note 3
    Ringraziato 37 volte in 36 Posts
    Ciao,ho fatto un po un casino con il mio HOX+ facendo i wipe da recovery si è cancellato il file zip della rom che volevo flashiare....se faccio il mount da recovery (TWRP 2.4.1.0) per copiare lo zip il pc non lo riconosce come memoria esterna....ho provato con la RUU ma non è andato a buon fine penso perchè avendo fatto l aggiornamento alla versione 4.2.2 sense 5 l Hboot è cambiato la RUU è della versione precedente 4.1.1,l Hbbot che ho adesso è 1.72 prima dell aggiornamento era 1.35.adesso cosa posso fare!?
  11. #180
    Fammi sapere :-)
    Ohla... in qualche modo sono riuscito a flashare il boot.img con fastboot, installata la rom, sta caricando.. da 8 minuti.
    Speriamo bene :P
    sì, ma non mi si installava.. ora, in qualche modo ho risolto. sta caricando da 11 minuti.. è normale, come "primo avvio" ?
    Ultima modifica di tsuby2003; 23-09-13 alle 22:37
