Pagina 8 di 10 primaprima ... 678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 91
Scelta della prima Rom cooked
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di tomdelonge87
    HTC One X,Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    sono sul promt di comandi..ho scritto fastboot flash boot boot.img e mi spunta:
    "fastboot" non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch.
    cosa devo fare?
    forse ho capito..mi manca fastboot..lo devo installare..
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di Daddi89
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    Ringraziato 165 volte in 143 Posts
    devi andare nella cartella con cui hai sbloccato il telefono (la cartella adb) e da li mandare i comandi
    device| Nexus5
    device| Sammy Galaxy Note2 SOLD
    device| HTC OneX SOLD
    device| HTC SensationXE SOLD
    device| HTC DesireHD SOLD
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da Daddi89 Visualizza il messaggio
    l'ho sbloccato a casa di un amico con il suo computer..ora sono con il mio.. cosa devo fare? io ho creato la cartella android su c:
    poi ho messo la boot della viper e il franco.
    avevo il flash boot che avevo scricato con la ARHD..ho seguito queste istruzioni:
    1. Turn OFF the device
    2. Turn ON the device in bootloader mode (hold power + vol down)
    3. Enter fastboot mode using navigation keys
    4. Connect the device to PC via USB cable
    5. If you are running Windows OS then double click on 'install-boot-windows.bat'. If you are running Linux or Mac OS then select 'install-superboot-linux.sh' or 'install-superboot-mac.sh'
    6. Done, now enter recovery and flash Android Revolution HD ROM
    eccetto ovviamente la numero 6..
    poi vado nel promt e scrivo:
    cd\android
    e mi compare:
    " fastboot " non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch.
  6. #75
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da tomdelonge87 Visualizza il messaggio
    cd\android
    e mi compare:
    allora,prima di tutto installa i driver,dopo ti serve la cartella adb (in cui metterai anche il kernel per la viper) e da li lancerai i comandi,segui la guida di cesco per sbloccare il bootloader,ovviamente saltando la parte dello sblocco del bootloader
    device| Nexus5
  7. #76
    mi sa che i driver me li ha installati in automatico quando ho collegato il telefono..anche quando l'ho collegato in fastboot... onestamente non ho capito..ho guardato la guida..avevo fatto tutto nel pc del mio amico quando dovevo sbloccare il bootloader..quale parte di quella guida dovrei seguire?
  8. #77
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    no i driver a meno che non li hai installi tempo fa li devi installare,scarichi la cartella adb,ci metti dentro il file boot.img
    da telefono acceso lo connetti all'usb
    apri il prompt
    cd "directory della cartella adb"
    adb devices (e vedi se te lo riconosce,ti apparirà il seriale)
    adb reboot bootloader
    fastboot flash boot "nome immagine"
    fastboot erase cache
    device| Nexus5
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Daddi89 per il post:
    tomdelonge87 (05-07-12)
  10. #78
    apri il prompt
    dentro la cartella adb devo mettere il file boot.img della rom e del kernel giusto? e la cartella adb dove la scarico?
  11. #79
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    scarica da qua la cartella adb (è per windows)
    il boot.img è uno solamente ed è il kernel
    device| Nexus5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Daddi89 per il post:
  13. #80
    allora ho scaricato fastboot zip ..ora che dovrei fare con questo file? scusa lo so che ti sto rompendo la testa ma mi stai aiutando e non smetterò mai di ringraziarti per la tua pazienza e competenza..però mi postresti guidare passo passo? ora che ho questo file zip che faccio?
