Pagina 204 di 648 primaprima ... 104154194202203204205206214254304 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,031 a 2,040 su 6476
[ROM] ViperOne 9.0.0 • Tweaks, HUB, Themes, Icons, OTAs
  1. #2031
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kevin4677 Visualizza il messaggio
    Come mai nel menu tweaks alla voce CPU quando clicco sul download dei kernel non trovo più nessuna voce? Si può sempre flashare a parte?
    Ovvio che puoi flasharlo a parte
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Androidiano L'avatar di Dabatino
    Lg G4, Lg G5 (se funziona)
    Raga 2 domande. La prima è: qnd scrivi senza swipe clikkando lettera per lettera e digito una parola nuova mi da il suggerimento ed ok...con la 2.7 bionicle e mi usciva ionico per scrivere la parola che volevo facevo back e mi usciva evidenziata la parola che avevo scritto in questo caso bionicle facevo spazio e mi salvava la parola. Poi in galleria non si può più fare la selezione multipla di immagini? Ed infine quando vado nella task manager dove ci sono le app recenti clicco sulla "x" e non mi chiude niente....soluzioni?
  4. #2033
    Aug 2013
    Ciao a tutti. Volevo chiedervi come mai non mi funziona più il led di notifica dopo che ho installato questa ROM. Ho modificato qualcosa che non dovevo su Venom tweaks?
  5. #2034
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da vince360 Visualizza il messaggio
    p.s. in venom tweaks per la cpu c'e' l' opzione : minimum UV e global voltage. qual'e' la differenza tra i 2?
    Ti quoto e rigiro la domanda.. per eseguire l'undervolt quale opzione bisogna modificare delle due?
  6. #2035
    Androidiano VIP L'avatar di EaglesGPC
    Ciociaria
    HTC One ViperOne 4.3.0
    Ringraziato 1,092 volte in 890 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Il minimum UV è un selettore.. o meglio un limitatore... Serve a dire al global Voltage quanto può scendere al massimo... -50, -100 o - 200mV
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    - UnLocked - SuperCID
    HBOOT: 1.61.0000
    RADIO: 4T.35.3218.16 OPENDSP: v35.120.274.0718 FIRMWARE: 7.19.401.2
    RECOVERY: TWRP 2.8.1.3 Unofficial
    ROM: SkyDragon V1 Sense 7
    KERNEL: Xceed™
    MOD: Project ERA v23.1 - V4A - Xposed Framework Alpha2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato EaglesGPC per il post:
    mrmorrison (15-12-13)
  8. #2036
    Ho il governor on demand e a volte noto che il max scaling non è più al massimo, ma all'incirca a metà senza che io tocchi niente.. È normale che cambia da solo ed è normale che va a metà?
  9. #2037
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da lukkkka Visualizza il messaggio
    Probabile....perchè è proprio dai Tweaks che puoi attivarlo
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    lukkkka (15-12-13)
  11. #2038
    Il mio è sempre al massimo.. sei sicuro che non lo sposti tu magari passando il dito per scorrere tra una pagina e l'altra?
  12. #2039
    No, era per capire il funzionamento di queste voci. Anch'io lo tengo al massimo. Poi ho un consumo eccessivo di batteria che prima non avevo. È possibile che dopo due settimane non si sia ancora stabilizzato?
    Edit: alla voce CPU, la prima opzione apply on boot è consigliato tenerlo attivo?
    Ultima modifica di Kevin4677; 15-12-13 alle 15:06
  13. #2040
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Beh ovvio (sempre se non sei in test con settaggi particolari che potrrebbero compromettere il normale utilizzo del cell).
    Sennò sei costretto a rifare i settaggi ogni volta che accendi il device....
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
