Pagina 30 di 648 primaprima ... 2028293031324080130530 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 6476
[ROM] ViperOne 9.0.0 • Tweaks, HUB, Themes, Icons, OTAs
  1. #291
    Quote Originariamente inviato da fote89 Visualizza il messaggio
    Ma dove si attivano gli smiley?
    EDIT Ok trovato
    Il pulsante mi compare ma premendolo non fa niente, vabbè tanto i messaggi li uso poco o niente
    A me gli smiley in quella posizione proprio non escono,provato pure con un full wipe ma niente
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Scusate.. ma basta che scarico ed installo lo zip ota no?
    Perché vedo che c'è sia normale (da 900 mb) sia ota (90 mb)
    Poi a me in controllo aggiornamenti non trova mai nulla..
    Up please
  4. #293
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da cecca83 Visualizza il messaggio
    Io ho appena fatto l'installazione pulita con la 2.5.0 (900mb).
    Stò iniziando adesso ad orientarmi un po' su questa rom...vorrei sapere dove trovo il modo di personalizzare la Barra delle notifiche in alto??
    Non so perchè, ma se provo ad aprire l'applicazione "App Installer" mi viene fuori il messaggio:
    L'applicazione App Installer si è blocca in modo anomalo.
    Puoi personalizzare quello che vuoi usando Venom Hub per i download e Venon Tweaks per colori, pack icon ecc
    E' semplice basta smanettarci un po' e capisci tutto
  5. #294
    Ma io, più che cambiare colori o personalizzare la barra notifiche, vorrei semplicemente ridurla o spostare l'ordine in cui sono adesso!!!
    Tipo, per le mie necessità, il wi-fi, il bluetooth e il 3g, preferirei fossero le prima....però non so' dove poter cambiare l'ordine...
    Spero di essermi spiegato bene.
  6. #295
    Ma tu dici i quick setting?
    Se dici quelli andando su Venom Tweaks, spostati su status bar, è la prima voce, lì li puoi riordinare e eliminare...
    Se non dici neanche questo allora non capisco io
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fote89 per il post:
    cecca83 (11-09-13)
  8. #296
    è la stessa cosa, basta scaricare il file ota se sei gia alla 2.1 e flasharlo direttamente e in questo modo arrivi alla 2.5,
    io pero ho scaricato direttamente la release completa da 900 mb dato che parecchi hanno avuto problemi...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato raynor per il post:
    mrmorrison (10-09-13)
  10. #297
    Quote Originariamente inviato da raynor Visualizza il messaggio
    Si anche io, sempre meglio installare una nuova release con un bel wipe che fare l'OTA, alla fine sono sempre custom ROM non si sa mai
    Cmq Raynor a quanto sembra il nostro bug delle cartelle è stato risolto finalmente
  11. #298
    Installato ota... Tutto gira meglio di prima... L'ota va a sostituire solo pochi file per bug fix è altre ottimizzazioni.. quindi non ci sono contro indicazioni..
    anzi.. gli smile mi funzionano da subito.
  12. #299
    Io sono gia due volte che provo con il full wipe ma degli smile manco l'ombra
    Qualcun'altro ha riscontrato questo problema?
  13. #300
    Esatto fote....finalmente non c è più quel problema ahahhaah anche se a dirti la verità mi sta piacendo di più senza lo sfondo della cartella nell icona xD nella cartella vera e propria ovviamente ho lasciato lo sfondo opaco ma nell icona della cartella ho messo trasparenza al massimo anche perché ora c è un altro "difetto" che non mi piace molto, cioè le app toccano troppo esageratamente il bordo della cartella e non è molto bello da vedere, quindi ho messo trasparenza al massimo e così mi piace molto di più xD lo so sono pignolo ahahhaahh xD per il resto la batteria mi dura molto di più adesso....dopo 18 ore di uso normale con dati e sincronizzazione sempre attivi ora ho ancora il 34% di batteria, quindi veramente niente male come durata batteria....
