Pagina 616 di 648 primaprima ... 116516566606614615616617618626 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,151 a 6,160 su 6476
[ROM] ViperOne 9.0.0 • Tweaks, HUB, Themes, Icons, OTAs
  1. #6151
    Nov 2013
    samsung galaxy s3, htc one
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da crazychester Visualizza il messaggio
    Innanzitutto non mantiene modifiche per il kernel stock, comunque esistono app che fanno tale lavoro (kernel configurator del nostro @DHD oppure prova trickster mod)
    sisi ma non ho il kernel stock..ho messo prima l'xceed e ora il kangaroo..ho provato ad installare altre app (sia kernel configurator di DHD che trickstermod che altre) ma mi esce scritto che non ho il root e quindi l'app non può funzionare..ho provato ad installare supserSU ma mi dà errore quando prova ad installare i binari e quindi nemmeno così riesco a risolvere..ovviamente il root ce l'ho poichè ho varie app che ne hanno bisogno e funzionano perfettamente..per caso sai come posso risolvere? grazie
    Androidiano L'avatar di Alberto46
    Oct 2010
    Ringraziato 20 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreOC Visualizza il messaggio
    Converrebbe flashare una guru reset come questa da recovery custom con queste impostazioni root: no, stock recovery: si, radio: si, wipe data: si, supersu : no dopo bloccare il bootloader e fare gli aggiornamenti fino all'ultimo disponibile in modo da aggiornare firmware hboot radio ecc e poi flashare la rom.
    una volta che faccio il flash del guru reset come faccio a bloccare il bootloader essendo in s-on, perchè nelle guide si può fare solo se si è in s-off
  4. #6153
    salve a tutti...spero di essere nella sezione giusta...nel caso non riempitemi di parole!!...
    sono possessore di un htc one m7 ma non italiano era brandizzato con operatore o2.. ma dato che, utilizzo una scheda della tre italiana, ho deciso di portarlo in s-off con Sunshine e dopo ho installato il supercid...ovvio con bootloader sbloccato!! ho installato la viperone 7.0.2 come prima rom ma la cosa strana non mi ha mai aggiornato o cambiato la radio...e cosi ho deciso di farlo io manuale scaricandone una da xda aggiornata...non contento ho appena montato su la viperone 8.0.0 col kernel elemetalx (supportato per questa versione) ma cosa strana e che la radio neanche viene aggiornata!...dunque volevo sapere se possibile... suggermenti o altro per aggiornare la radio!... vi allego ciò che mi riporta in bootoader...grazie per le risposte, e la vostra disponibilità! saluti
    Immagini allegate
  5. #6154
    Jan 2015
    Palermo
    Xiaomi Mi A1 HTC One Black
    Ringraziato 330 volte in 309 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alberto46 Visualizza il messaggio
    Serve l's-off se devi riportare il bootloader in "locked", dando il comando da fastboot da s-on avrai "relocked" che è quello che serve a te.
    Xiaomi Mi A1
    HTC ONE M7
    UNLOCKED/S-OFF
    FIRMWARE 7.19.401.30
    HBOOT 1.61
    RECOVERY 2.8.7.0 Material Design
    ROM S.ROM 8.1.5.8
    KERNEL ElementalX 20.2
    MOD
  6. #6155
    Androidiano VIP L'avatar di Davil333
    Imperia
    Note 4 - Alpha - Xperia 3 Dual
    Ringraziato 179 volte in 144 Posts
    Ehm... Forse ti sei espresso male, non serve essere necessariamente in S-OFF per bloccare/sbloccare il bootloader... Basta dare i comandi da fastboot...
    Edit: capito ora il senso "relocked"/"locked" come non detto...
    HTC Diamond -> Acer Liquid E -> HTC Desire -> Desire S -> Samsung Galaxy S2 -> Galaxy Note -> Sony Xperia S -> One S -> Nexus 4 -> LG G E975 -> Oppo Find 5 -> Galaxy S4 BE -> One M7 -> Xperia Z1 Compact -> G2 32GB -> One E8 -> Samsung Galaxy Alpha -> Samsung Galaxy Note 4 -> Sony Xperia Z3 Dual
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Davil333 per il post:
    AndreOC (10-03-15)
  8. #6156
    Jan 2015
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da nandosly Visualizza il messaggio
    Il flash della rom non implica il fatto che venga aggiornato il firmware l'hboot la radio ecc. Per aggiornare il firmware devi serguire questa guida, il firmware lo metti dentro la cartella adb-fastboot e segui la guida.
    Xiaomi Mi A1
    HTC ONE M7
    UNLOCKED/S-OFF
    HBOOT 1.61
    ROM S.ROM 8.1.5.8
    MOD
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AndreOC per il post:
    Alberto46 (10-03-15),nandosly (10-03-15)
  10. #6157
    Oct 2010
    ma una volta che installo il guru reset , metto il boot loader in relocked e aggiorno la rom, successivamente posso fare l'unlock sempre da riga di comando e installare la recovery che preferisco o devo risbloccare il tutto da htc dev ?
  11. #6158
    grazie per la tua disponibilità....eseguirò la guida e ti farò sapere...thanks..
  12. #6159
    Jan 2015
    Palermo
    Una volta che fai tutti gli aggiornamenti verifica che effettivamente sia andato tutto a buon fine, successivamente procedi allo sblocco con l'Unlock_code.bin che hai (se non l'hai ne richiedi un altro) e successivamente al flash della twrp 2.8.5.0.
    Xiaomi Mi A1
    HTC ONE M7
    UNLOCKED/S-OFF
    HBOOT 1.61
    ROM S.ROM 8.1.5.8
    MOD
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AndreOC per il post:
  14. #6160
    Jan 2015
    Palermo
    Prima di metterti all'opera leggila per bene la guida del flash del firmware è rischiosa e potrebbe se fatta male portare al brick del cellulare, quindi per qualsiasi tuo dubbio scrivi prima di procedere.
    Xiaomi Mi A1
    HTC ONE M7
    UNLOCKED/S-OFF
    HBOOT 1.61
    ROM S.ROM 8.1.5.8
    MOD
  15. Il seguente Utente ha ringraziato AndreOC per il post:
    nandosly (10-03-15)
