Pagina 172 di 185 primaprima ... 72122162170171172173174182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,711 a 1,720 su 1845
[S-OFF][Guide-Info]Firmware, HBOOT Moddati, Relocked/Locked e Tampered
  1. #1711
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da pasudag Visualizza il messaggio
    Si esatto, sblocchi il bootloader fai il root metti supersu la 2.46 perché quello da guida è troppo vecchio e non va, l'ultima twrp 2.8.6.0 e flashi la IC.
    Grazie!
    ma nelle impostazioni della guru la radio stock devo installarla? guardando un video sembrerebbe di no, ma se non sbaglio avevo letto da qualche parte qui su androidiani da parte tua che anche la radio dovesse essere portata nelle condizioni stock...
    Sblocco bootloader
    flash twrp
    supersu
    giusto?
    Mar 2015
    ps. nella guida postata qualche pagina fa leggo:
    Permessi di Root su rom Stock!
    Necessario:
    - Recovery custom
    - Stock Rom installata
    - SuperSU o SuperUser
    1) Scaricare SuperSU o SuperUSer e copiarlo nella SD del telefono
    2) Riavviare il telefono in recovery tramite il comando
    codice:
    adb reboot recovery
    o spegnendo il cell, riavviarlo in bootloader ed entrare in recovery.
    (Il comando, va dato con il prompt/terminale nella cartella scaricata all'inizio della guida, per spostarci etc rileggere la guida)
    3) Flashare lo zip:
    I metodi sono diversi a seconda dalle recovery che avete.
    Da CWM: Install zip from sd card --> Choose zip from sd card --> Selezionate lo zip
    Da TWRP: Install -> scegliete il pacchetto -> Swipe per confermare
    E' questa che devo seguire?
    Credo di si perché comunque quando sblocco il bootloader e flasho la twrp sono comunque su una rom stock...
  4. #1713
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea922 Visualizza il messaggio
    Necessario:
    - Recovery custom
    codice:
    adb reboot recovery
    3) Flashare lo zip:
    Si esatto, la radio stock la devi includere, solo il root no, poi segui la procedura della guida, aggiornando ovviamente la recovery twrp all'ultima 2.8.6.0 e il supersu mettere la 2.46. il resto tutto come hai descritto va bene.
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
  5. #1714
    Mar 2015
    Perfetto!
    Ma sbaglio o avevo letto che la twrp consigliata per la IC era la 2.8.5 o era una ***bippata***?
    Ultima modifica di iLuke; 30-03-15 alle 15:58
  6. #1715
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Perfetto!
    Diciaqmo che la twrp 2.8.5.0 è già testata e funzionante al 100% ma anche l'ultima funziona bene, puoi mettere quella che vuoi.
    HTC U 11
  7. #1716
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Perfetto!
    ***bipped***
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Mar 2015
    Scusami pasu mi è venuto un dubbio.
    Innanzitutto un consiglio, visto che hai cambiato rom in firma. Quale mi consigli?
    comunque il dubbio è, nella guida sopra per i permessi di root si parla di rom stock...ma se io installo, ad esempio la ic, poi non sono su rom stock, seguo la stessa procedura?
  9. #1718
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da iLuke Visualizza il messaggio
    ***bipped***
    perdonatemi
  10. #1719
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Allora per quanto riguarda il consiglio della rom, puoi mettere la nusenseven 3.0 con sense 7 oppure la IC 7.05 con sense 7, sono entrambi molto valide ma il mio debole è la nusenseven...bellissima rom, molto veloce e poi la sense 7 se la provi non torni più indietro, il discorso del root su rom stock lo devi fare solo la prima volta quando hai finito l'aggiornamento fino a lollipop, dopo qualsiasi custom rom vai ad installare è compresa di root e app supersu.
    HTC U 11
  11. #1720
    Mar 2015
    Ahhh ok, quindi è un passaggio che devo fare solo se rimango sulla stock e non installo nessuna custom rom! giusto?
