Pagina 3 di 185 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1845
[S-OFF][Guide-Info]Firmware, HBOOT Moddati, Relocked/Locked e Tampered
  1. #21
    Androidiano L'avatar di danielek
    Dec 2009
    Abruzzo
    Samsung Galaxy Note 4
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Si, quello che vuoi
    Puoi flashare quello che vuoi, ma è consigliabile installare lo stesso hboot della versione firmware che hai su...
    Grazie Guich.
    Non mi è chiara però una parte della procedura, quando scrivi:
    Se dice "Failed" (fallito), non riavviate subito il telefono.
    Se provi a riavviare con l'errore failed, potresti aver brickato il tuo telefono!
    cosa bisogna fare se accade (se dice Failed) ?
    Samsung Galaxy S7 Edge Black Onyx
    Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Black
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da danielek Visualizza il messaggio
    Grazie Guich.
    Riflashare
    Come è spiegato al punto 5 della guida per il firmware, dato che devi flasharlo due volte
  4. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    danielek (18-10-13)
  5. #23
    Androidiano VIP L'avatar di nightcervant
    HTC ONE
    Ringraziato 638 volte in 485 Posts
    io vorrei fare una piccola domanda...
    Quale Firmware dovrei prendere per flashare?
    Quale Hboot dovrei prendere? Il mio è 1.54.00 ho visto che sul sito risulta con la data di Luglio lo stesso del mio Hboot, mentre da pochi giorni hanno aggiornato il 1.55.00...
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Sono in confusione.
    1 - Una volta sbloccato S-OFF, per tornare in S-ON bisogna riflashare sopra un HBOOT 1.54 originale ?
    2 - Non basta come il revone dare il comando per ribloccarlo ?
    3 - Le guide "Come settare la scritta ****LOCKED****" e come "Come settare la scritta ****UNLOCKED****" che scopo hanno ?
    Se devo mandarlo in assistenza devo cmq tornare stock, quindi rimettere dentro tutto inclos S-ON....
    Scusa Guich ma non capisco proprio....
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  7. #25
    Dec 2009
    Abruzzo
    Riflashare
    Ok ho flashato e vedo Hboot 1.54.0000 dalla schermata del bootloader, ma la scritta rossa persiste.
  8. #26
    HTC ONE
    Hai flashato il primo, quello modificato per eliminare la scritta rossa per intenderci
  9. #27
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da nightcervant Visualizza il messaggio
    Dipende che firmware vuoi.
    L'hboot dipende dalla versione firmware che hai.
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Sono in confusione.
    1) Se ne metti uno moddato, si, sennò rischi il brick.
    2) Il revone lavora solo su hboot 1.44, questi metodi sono più veloci ed eviti continui flash di hboot
    3) Che, quando vai a bloccare il bootloader e lo riporti in s-on, vedrai relocked e potrebbe non passare in garanzia
    Così metti locked ed è come appena sfornato da htc.
    Hai flashato questo?
    Perchè le scritte rosse non ci sono
  10. #28
    Dec 2009
    Abruzzo
    Proprio lui! E l'output era identico a quello che hai postato nella guida, nessun "Failed"
  11. #29
    Cattolica
    Io non ho le scritte, ed ho il tuo stesso e identico file flashato...
    Cerco qualcosa a riguardo...
  12. #30
    Dec 2009
    Abruzzo
    Mah.
    Dunque ero con una stock 4.2.2 su cui ho eseguito S-OFF e subito ho avuto le scritte.
    Poi ho cambiato il cid in HTC__405, ho installato la RUU del no brand europa e la scritta c'era sempre.
    Poi ho eseguito un factory reset dal bootloader e la scritta c'era sempre.
    Ho eseguito tutti gli aggiornamenti OTA...scritta sempre.
    Ora ho cambiato HBoot...e scritta sempre.
