Pagina 82 di 185 primaprima ... 3272808182838492132182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1845
[S-OFF][Guide-Info]Firmware, HBOOT Moddati, Relocked/Locked e Tampered
  1. #811
    Androidiano L'avatar di Dabatino
    Lg G4, Lg G5 (se funziona)
    Pagina 39 post 773
    Androidiano VIP L'avatar di giuzy
    Galaxy S7
    Ringraziato 155 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da boviorn Visualizza il messaggio
    non riesco a trovare il Firmware: 4.19.401.11 trovo solo il 09 qualcuno mi aiuta per favore ,oggi sono invornito grazie
    eccolo qui
  4. Il seguente Utente ha ringraziato giuzy per il post:
    boviorn (24-03-14)
  5. #813
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Raga è successo un casino, il telefono è brikkato credo! MI spiego, avevo la miui, senza l's-off perchè non lo avevo fatto per dimenticanza, tutto andava bene fino a quando ho voluto mettere la GPE. Allora faccio l's-off con fa prima guida con firewater, penso sia andato bene, ma appena ho provato a flashare il firmware contenente la 4.4.2 GPE, mi ha dato l'errore FAILED (remote: 99 unknown fail)
    C:\ADB>fastboot flash zip Firmware.zip
    target reported max download size of 1514139648 bytes
    sending 'zip' (503283 KB)...
    OKAY [ 19.215s]
    writing 'zip'...
    (bootloader) zip header checking...
    (bootloader) zip info parsing...
    (bootloader) Read zipped android_info fail
    finished. total time: 19.482s
    C:\ADB>adb reboot
    error: device not found
    C:\ADB>
    Come vedete ho provato a afre adb reboot, ma non riconosce il device, è bloccato sulla scritta htc e non posso fare nulla.
    Qualcuno sa come fare per favore?? Ho paura di aver buttato un telefono....
    ..........>Se ti sono stato d'aiuto clicca su "Thanks"<..........
  6. #814
    Raga è successo un casino, il telefono è brikkato credo! MI spiego, avevo la miui, senza l's-off perchè non lo avevo fatto per dimenticanza, tutto andava bene fino a quando ho voluto mettere la GPE. Allora faccio l's-off con la prima guida con firewater, penso sia andato bene, ma appena ho provato a flashare il firmware contenente la 4.4.2 GPE, mi ha dato l'errore FAILED (remote: 99 unknown fail)
    OKAY [ 19.215s]
    writing 'zip'...
    C:\ADB>adb reboot
    C:\ADB>
    Staccando il cavo usb rimane una schermata dove c'è scritto ***TAMPERED***, ***UNLOCKED***, sotto delle caratteristiche, poi RUU e sotto ancora c'è scritto Security fail! e Update fail!
    EDIT: ho schiacciato power+vol su e si é riavviato con la miui, ora mi conviene rifare l's-off? Che ornai voglio flashare la GPE!
    Ultima modifica di Neveresa; 01-04-14 alle 08:10
  7. #815
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da Neveresa Visualizza il messaggio
    Innanzitutto (da Recovery) fai una Wipe & Dalvik Cache e riprova tranquillamente con S-Off
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  8. #816
    ciao,
    scusate un'info rapida:
    ho hboot 1.44, S-ON , Tampered e Unlocked e ViperOne 3.5
    Vorrei mandare l'One in garanzia per farmi sostituire la fotocamera che presenta il difetto del viola ovunque; leggevo che con buona probabilità rimettendo il BootLoader in LOCKED non dovrei avere problemi con la garanzia;
    detto questo: è sufficiente utilizzare ADB e RevOne per cambiare lo status da Unlocked a Locked (lasciando quindi la ViperOne), oppure sono obbligato a tornare tutto stock con la RUU?
    Se provo ad avviare il cell con bootloader LOCKED, ViperOne s'incavola e non funziona nulla (o peggio brikko) o funziona?
  9. #817
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da pintagrinta Visualizza il messaggio
    Precisamente
    Non con "buona probabilità".....ma sicuramente!
    Esatto!
    Per installare la RUU devi bloccare il Bootloader...ovviamente non puoi riportarlo in garanzia con la Viper.
    Ti basta flashare (da Recovery) una ROM Stock....la trovi QUI
    Prima flasha la ROM Stock....poi blocca il Bootloader
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    pintagrinta (04-04-14)
  11. #818
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Ottimo grazie! ho qualche dubbio però:
    1)io NON voglio usare il RUU perchè non ho a disposizione un pc con Windows, quindi niente .exe; posso scaricare la rom stock che mi hai indicato, flasharla da TWRP (come faccio per ViperOne) e poi mettere il bootloader in LOCKED da RevOne ? (ricordo che sono in S-ON .. non serve l'S-OFF?)
    2)dal link che mi hai gentilmente fornito trovo diverse rom.. escludendo la 3 e la VODA (l'ho preso in abbonamento WIND) la differenza tra le altre rom è solo la versione dell'update o devo prenderne una versione apposta per il mio modello di cellulare? se non centra il modello io prenderei la No-Brand 3.62.401.1 (Android 4.3) almeno è più aggiornata, no?
    grazie ancora
  12. #819
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Certo che puoi.....se hai HBOOT 1.44 puoi usare i comandi del Revone
    Per flashare la ROM Stock non serve S-Off
    Devi regolarti in base alla tua Versione Firmware.....qual'è?
    La trovi nel Bootloader....
    Si è la più aggiornata.....se hai un No-Brand và benissimo quella.
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
  14. #820
    Feb 2014
    Ragazzi ho eseguito questa guida per ll boot 1.56 .. solo che mi si era fermata la barra nel cellulare ..e ho dato di nuovo il comando di rifaschare hboot si é bloccata di nuovo e allora ho fatto un reboot ...tutto ok hbbot installato .. ma posso avere rovinato il cellulare dando il secondo comando del flash ?
