Pagina 17 di 445 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 4444
[ROM] InsertCoin SixthSense | Android 4.4.2 Sense 6 | ROM Kontrol - Tweaks | myHUB |
  1. #161
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da giuzy Visualizza il messaggio
    [quote name="antolope" post=5466664]
    Grazie ma é per la sense 5.5 ..Non vorrei combinare danni ... In ogni caso la scarico sulla pen drive (ho il cavo otg) e faccio installa zip ?
    va bene quella versione tranquillo, se no non te l'avrei detto no?! [/QUOTE]
    Ok tu hai installato quel kernel..? come va ? In caso vorrei cambiare basta flashare un altro kernel o room che sia
    Feb 2014
    Ragazzi ho installato il kernel elementarx ora mi chiedevo la gpu lo messo a 400 ..avrò problemi con questa realese di inserti coin
  4. #163
    Jan 2014
    Marotta (PU)
    Nexus 5
    Ringraziato 281 volte in 243 Posts
    Quote Originariamente inviato da antolope Visualizza il messaggio
    Se metti tutto su "stock" non avrai problemi. Io non ne ho avuti neanche co OC e UV
  5. #164
    Feb 2014
    Ok ma mettendo 450 la gpu va meglio il cellulare ?
  6. #165
    Jan 2014
    Marotta (PU)
    Nexus 5
    Forse va meglio per i giochi ma consuma più batteria.
  7. #166
    Feb 2014
    Io non vorrei che per questa realese di insertcoin sense 6 mettendo 400 la gpu il telefono si rallenta .. alla fine questo é un porting del m8 che ovviamente é più potente .. o mi sbaglio?
  8. #167
    Jan 2014
    Marotta (PU)
    Nexus 5
    Il sttaggio stock della gpu per m7 è 400 quindi funzionerà alla velocità di clock ideale, se imposti 450 stai overclockando la gpu
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nisby per il post:
    Senso41 (29-03-14)
  10. #168
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da nisby Visualizza il messaggio
    [quote name="antolope" post=5467225]Io non vorrei che per questa realese di insertcoin sense 6 mettendo 400 la gpu il telefono si rallenta .. alla fine questo é un porting del m8 che ovviamente é più potente .. o mi sbaglio?
    Il sttaggio stock della gpu per m7 è 400 quindi funzionerà alla velocità di clock ideale, se imposti 450 stai overclockando la gpu[/QUOTE]
    Ok perfetto grazie lascio a 400
  11. #169
    Androidiano L'avatar di aguccio78
    Oct 2013
    Converrebbe secondo voi passare dalla viperOne a questa ROM? Come si comporta a livello di consumi?
    Using Tapatalk
  12. #170
    Feb 2014
    Io te la consiglio ... Consuma davvero poco é noltre si aggiorna sempre
