Pagina 72 di 445 primaprima ... 2262707172737482122172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 4444
[ROM] InsertCoin SixthSense | Android 4.4.2 Sense 6 | ROM Kontrol - Tweaks | myHUB |
  1. #711
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da EaglesGPC Visualizza il messaggio
    Strano che la .4 ti avesse dato problemi...
    Ho messo proprio la b. Ma non riuscivo a fare un flash. Praticamente si inchiodava sempre ad un certo punto, non ricordo dove. Ma non voleva proprio andare. Non so se ho scaricato una versione particolare. Poi con lo stesso zip, mettendo la 7.0 invece ho fatto il flash regolarmente.
    Xiaomi Mi A2
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da Andreasworks Visualizza il messaggio
    Vale la pena ...???
    Rispetto alla 2.8 ha praticamente tutte le librerie modificate, l'ho notato perché mi scarica solo i file cambiati con svn, e ero fermo alla 138, cioè la 2.8 ufficiale.
    Ma sinceramente per ora non noto differenze nell'uso. Ma oggi non ho fatto grandi prove ancora.
    Si conferma una grande ROM comunque.
    Xiaomi Mi A2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    Andreasworks (13-04-14)
  5. #713
    Jan 2014
    Marotta (PU)
    Nexus 5
    Ringraziato 281 volte in 243 Posts
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    Quindi mi basterebbe cambiare il numero della stringa in 2 senza riflashare la rom? Sarebbe la stessa cosa? Sai indicarmi il percorso dove si trova il file? Mi basta semplicemente modificarlo con un editor di testo e chiudere salvando giusto?
    Il file build.prop si trova nella cartella /system gli dai i permessi di scrittura, lo editi, rimetti i permessi come erano prima e riavvii il tetminale
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nisby per il post:
    Philips9 (14-04-14)
  7. #714
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Io come fastdormancy sono un po' di flash che scelgo la terza ipotesi. E mi sembra che va benissimo.
    Xiaomi Mi A2
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    nisby (13-04-14)
  9. #715
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    io ho messo off Non so cosa sia ...
  10. #716
    Aug 2013
    Nel leggere il topic o riscontrato che alcuni hanno il mio stesso problema che se HTC si scarica del tutto e si mette in carica si blocca sulla schermata della batteria e tocca riavviare HTC tenendo premuto il tasto di accensione.
    Io ho la twrp 2.7.0.0 per risolvere il problema basta mettere la 2.7.0.4???
    Ieri mi e toccato anche reinstallare Insertcoint perchè non andava oltre le prime schermate di caricamento.
    quale può essere il problema???
  11. #717
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da SortSnake Visualizza il messaggio
    Per il problema della rom, è sicuramente derivato da BlinkFeed aggiornato dal Play. Non va aggiornato per adesso. Dovrebbe essere stato risolto nella 2.2.0 che dovrebbe uscire fra qualche minuto.
    Per la ricarica, dipende dalla recovery, è un bug noto. Con la 2.7.0.4b dovrebbe essere stato risolto, però non l'ho rimessa dopo un'esperienza disarmante con quella versione di recovery non riuscivo a fare nessun flash, si piantava al 40%, in scrittura. Oggi vorrei riprovare a rimetterla perchè la carica da spento potrebbe servire.
    InsertCoin 2.2.0 (r150)
    Changelog:
    - fixed Camera Related Issue
    - fixed Hide Bluetooth Icon Tweak
    - updated and modded Blinkfeed
    - added DPI option in Aroma
    - added SmartDim Alternative in AROMA
    - scripts Cleanup
    Ultima modifica di Senso41; 14-04-14 alle 11:00
    Xiaomi Mi A2
  12. #718
    Androidiano VIP L'avatar di EaglesGPC
    Ciociaria
    HTC One ViperOne 4.3.0
    Ringraziato 1,092 volte in 890 Posts
    Io con la .4b ho ricaricato da spento senza problemi
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    - UnLocked - SuperCID
    HBOOT: 1.61.0000
    RADIO: 4T.35.3218.16 OPENDSP: v35.120.274.0718 FIRMWARE: 7.19.401.2
    RECOVERY: TWRP 2.8.1.3 Unofficial
    ROM: SkyDragon V1 Sense 7
    KERNEL: Xceed™
    MOD: Project ERA v23.1 - V4A - Xposed Framework Alpha2
  13. #719
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ho scoperto l'arcano, e cioè che di recovery 2.7.04b ce ne sono tre versioni chiamate allo stesso modo:
    build 2.7.0.4b 2014-04-08
    - Fix for missing brightness control in settings.
    build 2.7.0.4b 2014-04-07
    - Switched to CM11 m7 kernel to address performance issues - change log
    build 2.7.0.4 2014-04-06
    - Initial build release
    - Building from tdhite/android_bootable_recovery - change log
    - Kernel: CM11 msm8960 - change log
    - Updated curtain image
    - Updated charger icons from here
    Probabilmente io avevo provato la prima che non andava. Quindi credo che l'ultima release non dia problemi e può sostituire la 2.7.0 che ha quel bug della ricarica.
    Questo è il link dello zip flashabile RECOVERY TWRP 2.7.0.4b
    Poi ho una buona notizia per la insertCoin, e cioè che con la 2.0.0 è stato risolto il bug di Blinkfeed, adesso si può aggiornare senza problemi. Dovete cercarlo perchè in automatico non vi dà l'aggiornamento.
    Provato adesso da me, e al riavvio tutto bene.
    Ultima modifica di Senso41; 14-04-14 alle 11:24
    Xiaomi Mi A2
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    EaglesGPC (14-04-14)
  15. #720
    Aug 2013
    Per aggiornare come si fa???
