Non devi installare lo zip, devi scompattarlo e copiare la cartella ottenuta nella cartella backup della recovery, sul telefono ovviamente.
Se hai problemi, scrivi pure...
Ciao
Io ho avuto questo problema che è anche riportato come bug su xda dove è anche spiegato che al momento per risolvere bisogna dare un comando da terminale ed effettivamente così ho risolto.
Hai anche provato ad attaccare il tel al pc e controllato che si vedono le cartelle nella memoria interna? Se ti funziona tutto tanto meglio per te...![]()
ok, scusa ma con ste cose faccio sempre i casini!
io ho sempre avuto solo Clockwordmod nei vari android, adesso ho installato anche TWRP e nandroid, ma non li conosco per niente e non so le differenze tra loro.
io ho la cartella unzippata su TWRP/BACKUPS...poi?
Se hai già estratto la cartella e messa in twrp\backups, in recovery devi tappare su restore e selezionare quella cartella... Prima comunque ti consiglio di fare un backup della rom che hai su (anche questa in caso poi te la troverai nella stessa cartella backup) e fare un wipe prima di fare il restore.
Allora io ho la recovery Twrp ver. 2810
Ho incollato la cartella scaricata in /storage/emulated/0/TWRP/BACKUP/FA34SW901061/........
Poi da recovery ho tappato tu restore e ho selezionato il nand appena incollato.
Se non ti ritrovi con le cartelle è perchè probabilmente non hai mai fatto un backup con la TWRP, fallo e troverai il percorso dove incollare la cartella.
ma scusa se hai estratto il contenuto del file che hai scaricato dovresti aver ottenuto una cartella il cui nome è 2014-12-05--05-25-45 LRX22C.H3 release-keys o qualcosa di simile e se questa cartella l'hai messa manualmente in twrp\backup non può non esserci...
controlla solo di non aver creato una cartella dentro l'altra con lo stesso nome...
il problema mio credo sia che da recovery va a cercare i backup solo su Clockworkmod, credo che TWRP non stia girando correttamente. Se provo a installare la 2.8.1 mi dice di verificare che la partizione della SD sia su /DEV/BLOCK/MMCBLK0P34 per evitare un Brick tel telefono, ma io questa cartella non ce l'ho sotto BLOCK
