Pagina 16 di 65 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 643
[ROM][MAY.06] [DISCONTINUED] InsertCoin 5.5.0 Ice Cream Sandwich 4.0.3 EPIC ROM
  1. #151
    Androidiano L'avatar di skinnycapz
    VE
    HTC Sensation
    ma queste rom sono per il sensation o per l'xe??
    il clock del processore se installata su sensation normale è portato a 1.5 o rimane a 1.2??
    non vorrei ridurre la durata della batteria che così è ottima
    Madden91
    Rimane alla frequenza originale, a meno che tu non installi quello moddato di Sebastian
  4. #153
    VE
    HTC Sensation
    quindi posso mettere tranquillamente la versione XE sul sensation normale??
  5. #154
    Madden91
    Precisamente
  6. #155
    VE
    HTC Sensation
    ok allora adesso vedo di scaricare e vedere come va questa
    ma il System Wide Volume Boost by mudhi va a sostituire il beats audio oppure è un altro tipo di modifica?tutte e due assieme vanno in conflitto?
  7. #156
    Madden91
    Non credo c'entri coi filtri Beats sai?
  8. #157
    VE
    HTC Sensation
    allora quella mod è per la regolazione del volume, cioè quando cerchi di abbassare fa scattini molto più piccoli (almeno prima non avendolo installato ho notato questa differenza) per il resto sempre un ottimo lavoro da baad
    Ultima modifica di skinnycapz; 30-01-12 alle 23:41
  9. #158
    stò provando questa rom da qualche giorno,esteticamente è davvero piacevole e molto fluida,la 4.4.6 aveva qualche bug che però con la 4.4.8 sembra essere stata corretto.Molto migliorato il volume da esterno e il consumo della batteria,si arriva tranquillamente a fine giornata con connessione dati sempre attiva.Filtri beats fantastici come sempre con le cuffie beats.Davvero un ottimo lavoro.
    Qualcuno ha provato ad installare l'overclock a 1,5?perchè dato che non era assicurata la stabilità ho preferito evitare dato che mi serve questi giorni il telefono.
  10. #159
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da lucaslash Visualizza il messaggio
    Sì, io...nessun problema di stabilità o altro, nessun blocco o riavvio strano...il telefono è molto reattivo, la fluidità è eccezionale
    Sent from my amazing Sensation 4G using my fingers
  11. #160
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Madden91
    Posso dire anch'io la stessa cosa, ROM veloce e stabile.
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
