Pagina 90 di 97 primaprima ... 40808889909192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 968
[ROM] Android Revolution HD 6.7.2 | ICS | High Quality & Performance | Legendary
  1. #891
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Quote Originariamente inviato da Steve46
    Ciao a tutti! Ho installato ieri questa rom, ho provato una vidochiamata con skype e l'utente con cui parlavo vedeva la mia immagine verde..qualcuno ha notato questo problema? Poi volevo chiedere, qual è il kernel che permette di risparmiare più batteria mantenendo buone prestazioni?
    Scusate ma ho il telefono da ieri e devo scoprire un sacco di cose!
    Installandola ho scelto il kernel di Faux. Qualcuno di voi ha ritoccato i voltaggi e le frequenze con Voltage control?
    Vedo un sacco di kernel con frequenze altissime, anche 1.8 ghz, ma non creano problemi al processore?
    Provengo da un galaxy S2 che addirittura riducevo a 1.0 Ghz e andava benissimo lo stesso.
    Infatti io il processore lo porto sempre a 1.2 ghz, 1.8 è di un' inutilità fuori dal Normale
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
    Ciao a tutti. Ringraziando jog21 per le utili indicazioni datemi in PM, posto in pubblico per ulteriori conferme e per condivisione.
    Sul mio Sensation normale monto la revo 6.6.2 e adesso vorrei passare alla versione 6.6.4 ma quella con i filtri beats. E' possibile farlo senza problemi? Inoltre vorrei flashare la nuova rom ripulendo il telefono totalmente, sd inclusa... qual è la procedura da seguire?
    Il firmware dovrebbe essere lo stesso giusto? Non ho bisogno di cambiarlo? A parte lo zip della rom (quella per XE) mi serve altro?
    Qual è la sequenza dei format da fare? Ulteriori consigli?
    Grazie a chi risponderà
  4. #893
    Madden91
    Trovi tutto al primo post...sotto "come flashare la ROM"...il firmware è lo stesso!!
  5. #894
    Quella sezione della guida m'è chiara considerando che l'ho già applicata. Ma io vorrei formattare anche la SD... quand'è il momento giusto? Se seguo la guida alla lettera non potrei mai farlo altrimenti cancellerei anche la rom da flashare. Come muoversi? Inoltre nonostante il firmware sia lo stesso devo comunque riseguire alla lettera la procedura? O mi basta solo andare a prendere lo zip della nuova rom? E riguardo alla possibilità di mettere la versione per XE... vado liscio?
    Scusa... ma c'è scritto di chiedere sempre prima di muoversi
  6. #895
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Ragazzi un consiglio.....qualcuno di voi usa il deamon controller su questa rom? Io ho il kernel Sebastian....quali sono le migliori configurazioni? (so che x ogni cpu si ha una storia a se....ma mi serviva x avere un punto di partenza)....
    grazie in anticipo
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  7. #896
    Androidiano L'avatar di HeadBanger
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pinta28 Visualizza il messaggio
    Puoi mettere tranquillamente la versione per XE.
    La SD conviene formattarla usando SDFormatter con il PC, più o meno ogni volta che c'è un cambio di base (se flashi una rom con base sense 3.6 quindi una 3.32.401.5/105 e passi ad una AOSP o a una Sense che abbia una base diversa)
    La cosa importante è fare i wipe con la 4Ext Recovery e NON usare i vari superwipe.zip che danno i vari cuochi e pseudocuochi (Mike rientra nella seconda categoria)
    You cannot kill what doesn't die.
    Provateci pure, ci vediamo nel Moshpit.
    Xiaomi Mi5 3/64Gb Black
  8. #897
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da HeadBanger
    E perché mai scusa? XD
  9. #898
    Ragazzi che consumi avete con questa rom? Io lasciando tutto attivo(wifi-3g-sincro-gps) con display in stand-by ho consumi sopra ai 100mA(diciamo al livello di Gingerbread stock)...invece con ICS stock avevo consumi intorno ai 50-70mA, è possibile che ora ho consumi cosi elevati?
    Ho flashato questa rom(che tra l'altro è la mia prima rom) dopo aver fatto il format della sd e ovviamento un full wipe....cosa potrei fare? Ho il kernel sebastian, dite di provare il faux?C'è possibilità di cambiarlo senza riflashare la rom da zero?
    Grazie in anticipo
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  10. #899
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Io non sono riuscito mai con nessuna rom a fare abbassare i consumi sotto i 40mA.
    Non so perché il telefono si comporti cosi, con il Desire HD consumavo con tutti attivo 3/4 mA...
  11. #900
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Bei tempi quelli del DHD con consumi sotto ai 5mA ....credo che i consumi + elevati del sensation siano dovuti al processore dual-core....
    Comunque Avere dei consumi intorno ai 40mA è molto meglio piuttosto che averne maggiorni di 100mA(come ne ho ora io).....Cosa mi consigli di fare? Provo a cambiare il kernel dal Sebastian al Faux? Eventualmente si può cambiare senza riflashare la rom da zero?
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
