Pagina 55 di 60 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 593
[ROM][11 Settembre][SENSE 4] InsertCoin Evolution v. 2.40
  1. #541
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Loan Visualizza il messaggio
    ti conviene usare lo script di iba, e selezioni direttamente da Aromo L' uv, perche a quanto ho capito per esempio se da sitem tuner metti tipo uv 65- non è che cambia molto da 50 a 65, cioè iba a selezionato gli uv in base a quanto davvero questo influisce sui consumi e temperatira :-)
    Puoi spiegarmi meglio non ti ho capito. Scusa o metti - 50 mB con lo script o con il programma non è la stessa cosa, sempre 50 mV in meno vengono erogati alla cpu
    Inviato dal mio Sensation Z710e con Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di Loan
    Jul 2009
    San Giovanni in Fiore & Bologna
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da enry74 Visualizza il messaggio
    Mi sono espresso male, si con system tuner potete abbassare l' UV, volevo semplicemente dare il mio consiglio, di utilizzare cmq i valori - 100 -75 -50 -25 e non vi di mezzo :-) :-)
    Terminale: HTC One (M8) (No Brand)
    ROM: STOCK 2.22.401.5 NO ROOT
    Press "THANKS" Button Under the Signature, if i Helped You
  4. #543
    HTC Sensation XE
    ciao, io avevo già installato lo script di iba (per intenderci il 69force) e ho fatto anche 40 ore con la batteria!!!! chiaramente non stressandolo alla morte
    ora sto provando quello nuovo con impostazioni stock e l'uv disabilitato, per ora in tre ore con 4 email due messaggi di waths'up e due chiamata da circa 90 secondi sono sempre al 100 %
    vediamo .....
    HTC Sensation XE
    ROM: ViperS 5.2.1
  5. #544
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Ragazzi attenzione allo script v.3.5 di Iba che ha un bug!
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  6. #545
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    A parte che non vedo più il download da xda, l'ha levato??
  7. #546
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    Lo sta sistemando, credo dovrebbe riupparlo tra poco...
    Ora mi chiedo se la nuova versione va flashata sopra oppure prima bisogna rimuovere la 3.5 e poi flashare la nuova?
    Hai capito che bug aveva la 3.5?
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  8. #547
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Io manco l'ho vista, comunque rimuovi la vecchia e metti la nuova.
    Inviato dal mio Sensation XE with Beats Audio Z715e con Tapatalk 2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato RoBy46 per il post:
    Philips9 (19-06-12)
  10. #548
    Jul 2009
    HTC One
    Iba ha Uploadato la nuova versione 3.6 e suggerisce di fare queste cose, ovvero flahasare il pacchetto e selezionare da AROMa, REMOVE MOD E REMOVE UV, dopo di che fare un riavvio, poi tornare in recovery e flashare la mod con gli uv che sono compatibili con il nostro dispositivo!
    ok, do some easy fix.. now i suppouse it all works good..
    to install from other version, please, first time, flash the 3.6, select remove mod and remove uv, reboot, after fist bootup, reboot in recovery and flash the mod
  11. #549
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Questa sera finito lavoro metto la pmk o come si chiama
  12. #550
    Qualcuno è riuscito a far funzionare qualche applicazione per il thetering
