Pagina 29 di 81 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 809
[GUIDA] S-OFF, ClockWorkMod, Root e SuperCID + GUIDA PER IL DEBRAND
  1. #281
    ger
    ger non è in linea
    scusami ma ho usato quella stessa procedura prima ma ripeto l'unico problema che mi crea e che nel momento che lancio la ruu di tim e vede il mio terminale e mi dice di aggiornare con la nuova ruu di tim gli dico aggiorna ma poi dopo un pochino mi dice errore 155.dammi un aiuto cortesemente.grazie
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da ger Visualizza il messaggio
    L'unica spiegazione plausibile è che la RUU non vada bene...purtroppo però non saprei dove sia possibile reperirne un'altra.
  4. #283
    ger
    ger non è in linea
    ok ti ringrazio.
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di djgeppo
    Nov 2010
    Pavia
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Scusate mi sono letto tutti i post ma non sono ancora convinto.
    Provengo dal desire con il quale oramai mi destreggiavo liberamente.
    Da pochi giorni ho acquistato il Sensation xe, pensando di eseguire "root" con la stessa logica usata in precedenza, ma purtroppo non è così.
    Ho eseguito lo sblocco con htc-dev, pensando di installare la recovery come indicato da Htc, ma invece non si installa un bel niente.
    Elenco i mie dubbi:
    1) la procedura htc-dev a cosa serve?
    2) è corretto fare prima s-off e successivamente il "root"? (con il desire era il contrario)
    3) a cosa serve il supercid?
    4) l'aggiornamento del firmware, aggiorna anche l'hboot?
    Spero in qualche buona anima che possa darmi tutte le risposte.
    Grazie.
    LG G4..per ora
  6. #285
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da djgeppo Visualizza il messaggio
    Elenco i mie dubbi:
    Grazie.
    1) Lo sblocco tramite htc-dev permette di sbloccare il bootloader, ma NON PORTA il terminale S-OFF. Inoltre, non è una procedura su cui si può tornare indietro, quindi comporta una perdita irrimediabile della garanzia. Conviene molto di più fare la procedura spiegata su questa guida, che è reversibile.
    2) La procedura da seguire è quella di questa guida, non puoi fare altrimenti.
    3) Il superCID è un Carrier ID "universale", che permette di flashare qualsiasi RUU ufficiale. Le custom ROM basate su Gingerbread le puoi installare anche senza superCID.
    4) I firmware aggiornano anche radio e hboot.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Madden91 per il post:
    djgeppo (27-01-12)
  8. #286
    Nov 2010
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Ok.
    Tutto chiaro
    Grazie.
    new info: la procedura di sblocco del boot-loader è reversibile. Si esegue con un comando fastboot.
    Ultima modifica di djgeppo; 27-01-12 alle 23:31
    LG G4..per ora
  9. #287
    Nov 2010
    Pavia
    11. Da questo momento potrete flashare qualsiasi tipo di rom.[/QUOTE]
    Piccolo suggerimento: non converrebbe suggerire all'inizio della guida, di scriversi i dati della rom e del supercid prima d'iniziare la procedura?
    Dico questo perchè dopo aver eseguito la procedura ed aver installato una nuova rom, nel caso si volesse tornare alla stock-originale, è molto facile rischiare di "brickare" il telefono se la combinazione ruu-supercid non fosse corretta.
    Nel mio caso, ad esempio, ho verificato il CID prima di eseguire la procedura ed ho scoperto di averne uno nemmeno elencato tra quelli possibili da ripristinare.
    E' un sensation europa con rom Htc_europe_1.73.401.4 CL161971 e CID "HTC__203".
    Se avessi eseguito la procedura senza prima leggermi questi dati, credo mi sarei trovato in seria difficoltà quando fra un pò di tempo vorrò riportare il telefono alle condizioni originali (uscita rom HTC-ICS 4...)...
    LG G4..per ora
  10. #288
    Nov 2010
    Pavia
    ..sono sempre io che rompo.
    Sono s-off,root ed ho installato la recovery 4Ext-touch.sono ancora indeciso su quale rom installare.
    Il mio dubbio è il seguente:questa procedura di ripristino s-on è valida sempre? anche se decido di cambiare il firmware?
    Grazie per la pazienza e la comprensione, ma non vorrei vanificare dopo solo 1 mese la possibile garanzia di 2 anni.
    LG G4..per ora
  11. #289
    Madden91
    La procedura di s-on non ha nulla a che vedere con firmware o rom installate. L'unico rischio si corre non scaricando la corretta RUU per il proprio telefono
    Sent from my amazing Sensation 4G using my fingers
  12. #290
    Nov 2010
    Pavia
    Fatto..installato la revolutionary...comunque la batteria non l'ho mai tolta.
    Ho sempre spento il cellulare (ovviamente con l'opzione fastboot disabilitata), e poi riavviato in boot-loader (vol-/power).
    Anche per cancellare il file PG58IMG, dopo l'aggiornamento del firmware l'ho fatto togliendo la SD con il cellulare acceso(come consigliato da mark su xda).
    LG G4..per ora
