Pagina 29 di 87 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 869
[GUIDA] Guida al ripristino S-ON e rom originale HTC Sensation
  1. #281
    Mar 2011
    Altra cosa che ho notato... Quando accendo il telefono entra direttamente in fastboot e non in bootloader.... Poi ho provato mettendolo in fastboot usb a rimettere la ruu che avevo messo...ma poi mentre fa aggiornamento firma mi da errore 103 errore firma.
    Inviato dal mio GT-I9220 usando Androidiani App
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
    Madden91
    Non ci sto capendo più nulla.
    Allora, hai seguito la guida, messo la RUU e tutto andava bene? Cioè, hai usato il telefono da acceso?
    Poi dopo la procedura per il ritorno S-ON, è successo questo?
    Ah, un'altra cosa, che RUU hai messo all'inizio?
    Ultima modifica di Madden91; 18-02-12 alle 19:37
  4. #283
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Madden91
    Allora ho messo la ruu 2.08.401.1 HTC europea.
    Il telefono funzionava acceso e usato... Funzionava tutto perfettamente! Poi eseguendo la procedura per s-on é successo il casino.
  5. #284
    Madden91
    Ecco svelato l'inghippo...hai sbagliato RUU. La 2.08.401.1 è una versione Beta con Sense 3.5, non è mai nemmeno uscita ufficialmente per il Sensation: gli aggiornamenti ufficiali hanno solo Sense 3.0.
    Prima funzionava perché il telefono era ancora S-OFF, come hai ripristinato l'S-ON il telefono è irrimediabilmente defunto.
    Se il telefono è stato acquistato in Italia dovevi mettere o la 1.27.401.3, o la 1.28.401.1, o la 1.35.401.1 e via discorrendo fino alla 1.50.401.1.
    Il problema è che adesso, essendo tornato S-ON, non puoi flashare nessuna custom rom per poter ripetere la procedura, come se non bastasse non si accende e quindi non puoi nemmeno riflashare la RUU.
    A questo punto, l'unica sarebbe tentare di riportare il telefono S-Off, il problema però è
    4) Con il telefono acceso normalmente, collegare il cavo USB e impostare la modalità di sincronizzazione HTC
    che il telefono deve essere acceso, quindi tentare una cosa del genere potrebbe anche essere un suicidio.
    Non saprei proprio come si possa fare...è anche strano che il telefono non sia morto del tutto ma vada ancora in bootloader
  6. #285
    Mar 2011
    Bene..... Ho fatto un casino.... Cmq ora vorrei tentare di risolvere la cosa.... Ma come posso rifare la procedura s-offerte se il telefono mi entra solo in fastboot?
  7. #286
    Madden91
    Ok ok ok, forse ho trovato qualcosa.
    10. IF IT DOESN'T REBOOT and bootloader says ***Security Warning**
    Remove and re-insert the battery and go back into bootloader and holding Volume Down +power button select fastboot
    11. Run RUU_Pyramid_***.exe to reflash stock rom. (the one u just downloaded in step 1) and then reboot. It should work now
    Scarica la RUU corretta e tenta di flasharla come descritto sopra; il telefono è "solo" semi-bricked!
  8. #287
    Mar 2011
    Ok grazie ora provo Nche se credo di averci già provato.... Ti chiedo conferma per la ruu...vado tranquillo fino alla 1.50?
  9. #288
    Madden91
    Sarebbe meglio che tu usassi quella che c'era in origine sul telefono...non hai controllato all'inizio? In che periodo l'hai acquistato?
  10. #289
    Mar 2011
    Il telefono l'ho preso usato ed aveva una rom ics quindi non saprei.... Cmq è italiano sono sicuro. Ora vedo se riesco a trovare una data.
  11. #290
    Madden91
    Usato di quanto tempo? Io proverei con la 1.27 o la 1.28...
