Pagina 108 di 135 primaprima ... 85898106107108109110118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #1071
    Senior Droid L'avatar di kirkoff
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da gcubano Visualizza il messaggio
    Allora. Ho seguito questa guida per fare l'S-OFF: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1614617.
    Tutto bene fino al momento del Wire-Trick (il ponte con il filo di rame - Step 7). Non riesco ad azzeccare i tempi. Avrò provato 200 volte, perdendo ore ed ore.
    Il problema è che il tool (scaricato dal passo 4 della guida), una volta eseguito, fa entrare il telefono in modalità Juopunutbear per poter fare l'S-OFF, da cui non è possibile uscire, se non completando correttamente il procedimento (cosa per me impossibile, a quanto pare).
    Il risultato è che ho il tel che si avvia solo in bootloader o in questa schermata sulla quale c'è scritto Juopunutbear. Niente recovery.
    Cosa posso fare? Esiste un modo per uscirne, che non sia il wire-trick?
    Grazie.
    Dovrebbe eserci una foto animata che che ti mostra i tempi, usa quella foto mentre lo fai. Io appena lo seguita ci sono riuscito. Personalmente ho tenuto fisso con un dito il capo del filo sulla massa della sd, quella mostrata in figura e con l'altro sono entrato nel foro indicato.
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e con Tapatalk 2
    Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto THANKS
    Telefoni:
    Sbrandizzato ancora verginello con Jelly Bean 4.1.2 UK 9300XXELLA
    - HTC Sensation 3.33.401.53 S-OFF
    Tablet:
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Io vorrei semplicemente uscire da questa modalità. Non esiste un modo?
  4. #1073
    Sep 2010
    Vai in bootloader e gli dici di avviare in recovery che succede? Se si avvia la procedura di s-off allora parti in bootloader e reinstalla la recovery con il metodo che hai usato ieri
    Telefoni:
    Tablet:
  5. #1074
    Ora non posso provare, dato che il telefono è di un mio amico e gli stavo dando una mano. Cmq appena ho novità ti faccio sapere. Grazie mille.
  6. #1075
    Sep 2010
    Ok fammi sapere. Sempre fare un backup di ciò che funziona. Se riesci a fare s-off è comunque meglio
    Telefoni:
    Tablet:
  7. #1076
    Quote Originariamente inviato da kirkoff Visualizza il messaggio
    Allora. La recovery l'ho installata. Ho provato a flashare la rom della guida e l'installazione va a buon fine. Vado a riavviare il telefono, ma mi avvia sempre in modalita per l's-off.
  8. #1077
    Sep 2010
    Ma nel bootloader sei ancora S-ON? Mi sa che allora devi concludere con la procedura....
    Telefoni:
    Tablet:
  9. #1078
    Si, sono ancora s-on. Può darsi che non riesco a fare l's-off perchè ho poca batteria?
  10. #1079
    Sep 2010
    Potrebbe anche essere. Io ho usato il metodo che non passava da htcdev
    Telefoni:
    Tablet:
  11. #1080
    Ma volendo potrei usare anche io quel metodo?
    Sono riuscito a sbloccare la situazione seguendo questa guida: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1661631.
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-12 alle 15:38
