Pagina 109 di 135 primaprima ... 95999107108109110111119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #1081
    Senior Droid L'avatar di kirkoff
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da gcubano Visualizza il messaggio
    Ma volendo potrei usare anche io quel metoto, dopo aver fatto avviare normalmente il telefono?
    Penso di si, ma non ne sono sicuro.
    Ma tu ora sei riuscito a partire?
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e con Tapatalk 2
    Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto THANKS
    Telefoni:
    Sbrandizzato ancora verginello con Jelly Bean 4.1.2 UK 9300XXELLA
    - HTC Sensation 3.33.401.53 S-OFF
    Tablet:
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da kirkoff Visualizza il messaggio
    Si. Si tratta di entrare nella cartella di controlBear da prompt e digitare "ControlBear.exe -f". Basta. Una fesseria (mi scuso per il termine, ma vengo da due giornate travagliate).
    Cmq ora che so come entrare ed uscire da questa modalità, sono più tranquillo. Ogni tanto ci proverò, sperando di riuscirci prima o poi.
    Grazie mille per tutto. Ti sei dimostrato super disponibile per due giorni interi !!!!
  4. #1083
    Sep 2010
    Di niente figurati è gratificante essere utile alla community..... Se poi ti va clicca sul tasto grazie
    Telefoni:
    Tablet:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kirkoff per il post:
    gcubano (28-06-12)
  6. #1084
    Ciao a tutti.
    Avevo un sensation brand Vodafone Italia. All'inizio ho sbloccato il bootloader da htcdev ed ho ottenuto i permessi di root. Tutto da questa guida: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1632553. Tutto è andato bene.
    Dopo ho provato a flashare una rom che, a quanto pare, non era compatibile con il mio cid. Quindi avevo il tel bloccato sulla schermata di avvio della rom stessa. Allora le ho provate un po' tutte, fino a quando ho trovato questa guida: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1614617. Ho flashato la rom suggerita nel punto 2, che dovrebbe essere una rom stock, con permessi di root. Il flash è andato a buon fine e la rom era funzionante (compreso wifi).
    Non contento ho provato a seguire il resto della guida, per fare l's-off, che non è mai andato a buon fine. Ci ho rinunciato e ho riattivato il telefono seguendo quest'altra guida (sezione errori): http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1661631.
    Ora mi ritrovo con la rom stock con i permessi di root e funziona tutto, solo un piccolo (grande) problema: non si attiva il wifi. Quando provo ad attivarlo, la schermata del wifi rimane ad oltranza su "attivazione in corso", mentre nelle impostazioni (alla voce wifi) mi dice "errore". Lo stesso vale per l'hotspot.
    Cosa può essere successo? E' un problema software o hardware?
    @kirkoff - Ho spiegato meglio la situazione per eventuali altri aiuti.
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-12 alle 17:07
  7. #1085
    Sep 2010
    Ora però non mi funziona più la wifi. Non si attiva proprio. Da cosa può dipendere?
    Prima, con la nuova rom, funzionava? Se si fai un ripristino di fabbrica. Tra l'altro ora quale recovery hai?
    Telefoni:
    Tablet:
  8. #1086
    - Con la nuova rom, prima, il wifi funzionava.
    - Ho la cwm5.8.0.9
    In realtà ho già riflashato di nuovo la rom, facendo wipe data, cache e dalvik prima. L'errore rimane.
    Ora invece ho fatto solo i wipe, ma niente lo stesso.
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-12 alle 17:33
  9. #1087
    Sep 2010
    - Ho la cwm5.8.0.9
    Hai mica per caso cambiato il kernel? Anche se non credo che tu possa perché sei s-on
    Telefoni:
    Tablet:
  10. #1088
    Io non ho fatto nulla. Da solo non credo. Non ci dovrebbe essere il kernel della rom che ho flashato?
    Cmq la versione è " 3.0.16-ga462f5f htc-kernel@u18000-build-144 #1 ".
    La versione radio è "11.69A.3504.00U_11.23.3504.07_M2"
    Provo a riflashare la rom facendo prima partire superwipe?
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-12 alle 17:51
  11. #1089
    Sep 2010
    Come immaginavo, il kernel è quello htc e quindi non dovrebbe essere quello il problema. Quando sei riuscito a installare la rom spero che to eri fatto un backup vero? Se su prova il ripristino
    Telefoni:
    Tablet:
  12. #1090
    Il bello sai qual è? Che il backup non l'ho fatto. Cmq non sono affatto sicuro che con la rom funzionava prima. Mi sapresti dire quale altra rom posso flashare in modo da verificare se è un problema software? Ti ricordo che sono s-on e cid vodafone italia "VODAP405".
    Non vorrei aver fatto qualche fesseria provando il wire trick.
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-12 alle 18:36
