Pagina 35 di 135 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #341
    ciao ho da poco un samsung galaxy w e dopo che metto il blocco per 3-4 volte lo schermo si accende da solo.come mai?cosa posso fare?
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da caveri Visualizza il messaggio
    Questa è la sezione HTC Sensation...questa è quello del Galaxy W
  4. #343
    Dec 2009
    Htc Tattoo
    Ciao, ho appena flashato l'ultima Revolution con gingerbread. Nella descrizione dice che include il Deamon control. Ora, due cose 1)so che c'è un post a riguardo ma non lo trovo più! 2)durante il flash è venuto scritto deamon e poi cancel, quindi volevo sapere come si può controllare se è stato effettivamente installato o se devo riflashare la rom! Grazie a tutti
  5. #344
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da momitex Visualizza il messaggio
    Il Daemon Controller è uno strumento di controllo del clock del processore. Se nel menu fra le applicazioni hai Daemon Controller, aprilo e vedi se puoi impostare le frequenze che vuoi.
  6. #345
    Sto provando da 3 gg a installare una ruu per far ripartire il mio sensation.
    dice sempre errore 155 immagine.
    credo che il problema sia dato dal fatto che un momento prima dell'installazione la ruu dice che la mia versione è 9.99.999.999
    ho provato a installare diverse ruu gingerbread.
    ho il device bloccato perche accendendosi va in stallo sulla schermata bianca.
    qualche consiglio?
  7. #346
    Androidiano VIP L'avatar di skanky80
    Apr 2011
    Udine
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Usa Es gestore di file (se non ce l'hai scaricalo gratis dal market) aprilo ed entra nelle cartelle: system, etc; se dentro questa cartella ne trovi un'altra denominata virtuous_oc allora il demon c'è ed è applicato alla rom. Per andare a modificare i valori però devi scaricarti l'app è un apk quindi lo metti nella sd e lo installi con un gestore di file qualsiasi...volevo postarti il link ma non va quindi cerca su google DaemonController-3.1 apk il primo risultato dovrebbe essere dropbox entri li e lo scarichi.
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Non le frequenze che vuoi ma quello che il processore gestisce....sono pignolo lo sò.
    Ultima modifica di skanky80; 18-01-12 alle 16:45
    Ready for HTC M8....
  8. #347
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da skanky80 Visualizza il messaggio
    Sì sì, sono io che mi esprimo come un'anatra
  9. #348
    Apr 2011
    Udine
    Quote Originariamente inviato da tirone10 Visualizza il messaggio
    qualche consiglio?
    Prova un'altra ruu sempre di quelle europe...non c'è altra soluzione.
  10. #349
    non riesco a spiegarmi.
    puo' una ruu aggiornare un firmware maggiore di quello che ha all'interno?
    possibile che non esiste un pg58img che faccia il downgrade di tale img firmware?
  11. #350
    Apr 2011
    Udine
    Le ruu ripristinano un firmware cancellando completamente TUTTO il contenuto di un telefono compresi radio bootloader e recovery e fanno ciò indipendentemente dal contenuto attuale del terminale. I pg58img.zip si applicano solo se il bootloder e sbloccato e cioè in S-OFF.
    Detto ciò tu purtroppo non hai idea del firmware che avevi all'inizio quindi devi provare ad andare per tentativi con le ruu secondo me..tieni presente però fare ciò e rischioso, se riesci a caricarne una che però non è compatibile c'è la possibilità che il telefono si bricki. Altrimenti c'è solo l'assistenza.
