Pagina 81 di 135 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1350
[INFO] S.O.S. e problemi riguardo allo smartphone... postate quì!
  1. #801
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da :Ary: Visualizza il messaggio
    quindi penso di aver fatto la procedura dello sblocco di un cell normale
    Perché, il tuo telefono cosa pensi che sia? IL BRAND NON SIGNIFICA AVERE UN TERMINALE DIVERSO.
    Comunque non si capisce niente di quello che hai fatto, che guida hai seguito? Fin dove? Che file hai usato?
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    No, intendevo che è quella più visivamente simile alla RUU stock...
    Perdonami...ma che differenze trovi tra la revo e la insert A livello visivo?
    Ho flashato l'ultima insertcoin con kernel bricked, ma ho notato difficoltà ad assestarsi a frequenze basse del proc non usando il cell, e anche i consumi sembrano aumentati.
    Allora ho flashato il Sebastian a 1.8ghz, il cell va una scheggia e i consumi non sono troppo diversi dal bricked a 1.5 anche se forse superiori rispetto alla insert 5.1.4.
    Volevo chiedere: col kernel bricked system tuner mi fa modificare i voltaggi...come funziona la cosa? Vanno abbassati al minimo che non faccia crashare?
    Grazie.
    PS: nonostante sia sensibilmente più veloce in tutto con il kernel a 1.8, ho sempre gli scatti ai video anche con diversi player.. ma se visti in tv in DLNA perfetti...assurda sta cosa...
    HTC Sensation con Tapatalk
    Ultima modifica di Madden91; 24-03-12 alle 03:14 - Motivo: Messaggio spostato - OT nel thread precedente
    Samsung S4 - GT I-9505 Artic Blue
    ROM: Wanam + adam kernel.
    Samsung S3 - ROM: WanamLite - Kernel:Siyah
    HTC Sensation S-OFF Rooted Unlocked Bootloader: 1.27.1100
    ROM: InsertCoin 5.2.1
  4. #803
    questa è la guida
    [GUIDA] Sbloccare totalmente HTC Sensation con Root, Recovery e S-OFF*|*Htc – Italian Weblog
    mi pare simile a questa che ho trovato qui (dopo) che però mi pare più completa.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-debrand.html
    tornando alla prima, come ho detto ma forse mi sono espresso male, ho sbloccato il boot loader, dopo i 3 4 riavvii normali ho installato la clockworkmod in automatico rispondendo yes al prompt.
    Ho letto che la versione che installa in automatico è obsoleta e quindi ho caricato sulla sd il file PG58IMG per installarlo, ma la sua installazione finisce in abort dandomi l'errore "CID errato".
    Dopo il riavvio la recovery è comunque installata (probabilmente quella che ho installato in automatico dopo lo sblocco del boot loader) tuttavia continua a riavviarsi dopo la schermata bianca di htc.
    visto che la recovery è comunque installata provo a installare i permessi di root caricando nella sd il file su-2.3.6.3-efgh-signed.zip , ma installandolo dal recovery abortisce anch'esso.
    A questo punto provo a vedere se riesco a restorare l'ultima versione backuppata ma quando vado a riavviare, al posto di continuare a riavviarsi all'infinito resta bloccato alla schermata bianca htc.
    Dall'idea che mi sono fatto penso di aver un problema relativo al CID (che non conosco) magari legato alla brandizzazione, e provo ad informarmi.
    Vedo che si parla dei brand vodafone con i cid VODAP405 quindi apro il file PG58IMG inserendo la stringa VODAP405 e lo carico nella sd.
    questa volta, dal boot lo carica bene.
    riavvio il cell ma la situazione non cambia, si blocca sempre alla prima schermata bianca di htc.
    riprovo adesso a ottenere i permessi di root, di nuovo da recovery, e questo giro la procedura va a buon fine.
    riavvio il cell ma si blocca di nuovo alla schermata bianca di htc.
    ora, per installare la rom hd revolution ho bisogno di scaricare 4ext con l'apk, quindi ho bisogno che il cell si avvii normalmente, cosa che non avviene, quindi vi chiedo, cosa posso fare?
    provo a scaricarmi una rom che va flashata normalmente con CWM? tra i vari link che non funzionavano ho trovato la "InsertCoin 3.4.5: Rom per Sensation con SENSE 3.5, Android Gingerbread 2.3.5 e BEATS Audio" che sto provando a scaricare, posso provare a flashare quella?
    altrimenti mi consigliate di provare a installare la stock da xda? l'unica vodafone IT che c'è...
    spero questa volta di essere stato chiaro e mi scuso se non lo sono stato prima.
    grazie di nuovo
    Ultima modifica di :Ary:; 24-03-12 alle 03:13
  5. #804
    Madden91
    Mi spieghi per quale diavolo di motivo hai dovuto usare un file non specificato nella guida!?
    Che firmware hai preso? Quando avvii in bootloader, cosa ti esce scritto nelle prime 5/6 righe?
  6. #805
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da blek Visualizza il messaggio
    Be', la InsertCoin non integra mica IC Tweaks? È più personalizzabile della Revo, che non integra nessun tipo di tweak (nemmeno l'Advanced Power Menu, per intenderci)...la Revo la si personalizza se lo vuole l'utente (come ho fatto io che mi sono installata a parte APM e LeeDroid Tweaks). Questo intendevo...
  7. #806
    chiaro...grazie.
  8. #807
    il file l'ho preso dalla prima guida, non dalla vostra dal momento che avevo iniziato con quella
    lo screen è questo
    PYRAMID PVT SHIP S-OFF RL
    HBOOT-1.27.1100
    RADIO-11.22.3504.07_M
    OpenADSP-v02.6.0.2226.00.0131
    eMMC-boot
    Jan 13 2012,17:33:34
    quindi in pratica se non avessi messo quel file non avrei avuto problemi? :/
    Ultima modifica di :Ary:; 24-03-12 alle 10:36
  9. #808
    Salve, ho fatto s-off, installato la recovery clockwork con revolutionary, root permanente e supercid, dopodichè ho installato la RUU_PYRAMID_LE_HTC_Europe_1.73.401.4_Radio_10.58. 9035.00U_10.15.9035.02_2_release_220036_signed. Come faccio ad aggiornare la recovery alla recovery touch?è possibile che installando la ruu sopracitata mi sia sparita la recovery fatta con revolutionary?come faccio a rendermi conto se il mio htc ha la recovery?
    ho installato la recovery updater ma mi dice busybox necessaria quando provo a fare l'aggiornamento..inoltre vorrei capire cosa sono superuser superwipe?
  10. #809
    Madden91
    lo screen è questo
    HBOOT-1.27.1100
    eMMC-boot
    Eh direi, visto che hai installato il firmware per ICS. Non partirà nessuna ROM se non quelle più attuali, tipo InsertCoin 5.1.6 o Android Revolution HD 6.5.2
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Madden91 per il post:
    :Ary: (24-03-12)
  12. #810
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da amsterdamxxx Visualizza il messaggio
    Come è spiegato nelle procedure nel thread di InsertCoin e Revolution HD: scarichi l'apk da 4EXTRecovery, te lo installi sul terminale e da lì cerchi la recovery touch e la installi.
    La recovery touch la installi da terminale acceso, quindi averla o non averla...
    Scaricalo dallo Store e installalo.
    SuperUser è un'applicazione che permette di gestire le applicazioni che hanno il permesso di utilizzare i privilegi di root acquisiti; SuperWipe è uno script che flashandolo permette di fare un wipe (non troppo approfondito) del terminale. Sono più consigliabili i wipe/format da recovery.
